Пемза появилась в результате вулканической деятельности, и является вулканическим камнем, кристаллизованный с независимыми порами и длительной физико-химической реакции. Для производства блоков используется пемза фракции от 5 до 18 мм. Использование пемзы в строительстве: Первое упоминание о строительстве из вулканической пемзы относится к Римской Империи. Пемза использовалась в качестве цемента Римскими строителями. Известно что купол мечети Хагия София был сделан из этого материала. К тому же, было запущенно производство легковесных компонентов для строительства в Германии в 1851г. В течении столетий этот материал был использован во многих странах, большей частью Германия, Франция, Италия, Швеция, США и Япония, по большей части для того ,чтобы обеспечить тепло и звукоизоляцию благодаря его превосходным характеристикам в изоляции, легковесной структуре, сопротивлению к землетрясению и ряда прочих преимуществ. Легковесные компоненты для строительства в настоящее время. В 1984г. в Турции впервые на профессиональном уровне было запущенно производство Легковесных компонентов для строительства. С 2003г. наша компания производит порядка 150 000 шт/день будучи лидером в производстве легковесных компонентов для строительства, с использованием автоматической линии немецкого производства. Пемза и пемзобетон не был широко известен в нашей стране. Сегодня наша компания представляет данный продукт на строительном рынке для ознакомления широкого круга потребителей с особенностями этих материалов. Пемзобетон производится на полностью автоматической системе созданной по немецкой технологии, с использованием специального цемента. Применение такой технологии обуславливает высококачественную систему звуко –, теплоизоляции ASMOLEN. На сегодняшний день наша компания выпускает 32 вида легковесных компонентов для строительства. На всех стадиях производства осуществляется проверка качества соответствующая европейскому сертификату качества ISO 9001-2000. Легковесные компоненты для строительства в настоящее время являются предпочитаемой продукцией для строительства всех категорий. Области применения легковесных блоков. Легковесные блоки используются во всех конструкциях в качестве внутренний и внешний компонентов стенных конструкций. Основные характеристики легковесных блоков: 1.Высокая тепло- и звукоизоляция. Высокая тепло- и звукоизоляция в виду естественных физико- химических характеристик сырья для производства пемзоблоков. 2. Стойкость к землетрясению и разрушению. Строительные компоненты, сделанные из пемзы, имеют преимущества перед другими материалами т.к. обладают обладают высокими упругими модулями, что в большей степени влияет на стойкость к землетрясениям(Модуль упругости – 70.000 кг*с/см2 против волн землетрясений, что в 6 раз больше чем у строительных компонентов произведенных из других материалов). 3.Экономичность. Легковесные стеновые блоки из пемзы являются наиболее экономически выгодной продукцией для строительства. Они не требует дополнительной обработки наружной стены т.к. обладают декорированной структурой. Что же касается внутренних стен, они так же не нуждаются в дополнительной обработке (штукатурке, выравнивание) т.к. поверхность блока ровная. 4.Негорючесть. Блок обладает большим сопротивлением огню. Поскольку температура плавления сырья использованного для производства блоков очень высока. Причем при нагревании в атмосферу не выделяются вредные газы, которые вредны для окружающей среды и жизни человека. Это свойство минимизирует потери при пожаре (при нагреве выше 1100 0С в течении 239 минут не происходило возгорание и выделения газов в атмосферу). По сопротивлению возгоранию материал соответствует европейскому стандарту DIN 4102. 5.Естественность. Наши блоки это совершенно натуральный продукт их компонентами являются экологически чистое природное сырье. 6.Поддержание уровня влажности. В следствии того что материал является пористым он может поддерживать влажность в помещении комфортную для жизнедеятельности человека так же обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении. 7.Экологичность. В процессе производства потребляется малое количество энергии. Используются только природные материалы, без применения химических и биологических процессов. 8.Легковесность. Наши блоки гораздо легче (средняя удельная масса от 0,6кг/дм3 до 0,75кг/дм3), благодаря этому уменьшается общий вес конструкции здания. 9.Точность размеров. Наши строительные изделья производятся автоматическим способом на высокотехнологичной линии, поэтому их размер отличается друг от друга не более чем на миллиметр. К тому же у них гладкая поверхность края, что обеспечивает высокое сцепление блоков .
