Компания GRUNDFOS, ведущий мировой производитель насосного оборудования, разработала новый частотный преобразователь CUE.
При помощи него насос с фиксированной частотой вращения приобретает все функции агрегатов с частотным регулированием. То есть CUE способен автоматически подстраивать работу насоса под параметры системы, при необходимости увеличивая или уменьшая мощность работы электродвигателя насоса.
Отдельный монтируемый на стене CUE может работать со всеми видами насосов. Например, с погружными установками, установками для сточных вод и канализации, оборудованием для водоснабжения и взрывоопасных атмосфер, санитарными установками, в которых нежелательно или запрещено применение встроенного оборудования.
«Сфера применения насосов широка. И во многих сферах с переменной нагрузкой применение настенного частотного преобразователя позволит достичь существенной экономии, достигающей 50%. Не стоит забывать и о том, что при настройке таких систем с применением любого другого стандартного частотника необходимо привлекать специалиста по настройке и наладке. В случае CUE настройка крайне проста и представляет собой короткое последовательное стартовое меню из 15 шагов, позволяющее полностью настроить CUE для оптимальной работы с тем или иным типом оборудования. Это занимает не более 20 минут», – считает Роман Марихбейн, инженер сегмента «Насосы инженерных систем зданий».
Среди других преимуществ частотного преобразователя CUE можно выделить:
- дисплей с удобным в использовании меню;
- дистанционное управление и мониторинг;
- специальные функции для таких областей применения, как водоснабжение и водоотведение.
