Для улучшения потребительских свойств теплоизоляционных материалов из стекловолокна компания «УРСА Евразия» внедряет новые технологии в производство материалов URSA GLASSWOOL.
Технологии URSA Spannfilz и URSA Crimping, основанные на опыте европейских производственных центров URSA, станут стандартом в производстве материалов и на российских заводах компании.
Внедрение новых технологий направлено на повышение качества продукции и на достижение максимальной эффективности использования материалов в конкретных областях применения. Производство специализированных продуктов по технологии URSA Spannfilz осуществляется компанией в течение 2008 года, технология URSA Crimping внедрена на российских заводах URSA с октября 2008 года.
Особенность технологии URSA Spannfilz заключается в особой структуре материала, при которой волокна располагаются более упорядоченно по сравнению с хаотичной структурой материалов, изготовленных по традиционному технологическому процессу. Адаптация технологии российскими специалистами URSA позволила получить продукт, идеально приспособленный как к местным климатическим условиям, так и к российской практике строительства. Технология URSA Spannfilz позволяет добиться высоких упругих свойств материала в плоскости мата или плиты. Это обеспечивает плотное прилегание и надежное закрепление теплоизоляции в каркасе стены, перегородке или между стропил скатной крыши, позволяет добиться высокого качества и надежности утепления конструкции. Технология URSA Spannfilz применяется при производстве специального продукта URSA GLASSWOOL Скатная крыша.
Особенностью технологии URSA Crimping является то, что волокна изгибаются не в произвольном направлении, а упорядоченно в виде гофр вдоль всей поверхности плиты. Это придает материалам из стекловолокна повышенную жесткость. Материал, изготовленный по данной технологии, обладает повышенной жесткостью (перпендикулярно плоскости плит). В сочетании с традиционными для изделий из стекловолокна гибкостью и прочностью на разрыв это свойство позволяет добиться высокого качества монтажа материалов в различных конструкциях. Показатель повышенной жесткости важен в первую очередь для конструкций, где теплоизоляция работает под сжимающей нагрузкой, а также позволяет создать материал, обладающий меньшей чувствительностью к качеству монтажа. Технология URSA Crimping применяется при производстве плит URSA GLASSWOOL П-20, П-30 и URSA GLASSWOOL Фасад, предназначенных для теплоизоляции в конструкциях наружных стен с навесными вентилируемыми фасадами, в конструкциях трехслойной кирпичной кладки.
