Секционные ворота
26.11.2008, СпецТехМонтаж
Секционные ворота были изобретены в Америке в середине прошлого века. Получили своё название из-за того, что состоят из секций. Секционные ворота хороши как для индивидуального, так и для промышленного назначения. Такие ворота изготавливаются из нескольких сэндвич-панелей шириной от 500 до 600 мм, толщиной от 35 до 60 мм. Сегодня секционные ворота являются неотъемлемой частью строительных конструкций, поэтому используются в частном строительстве, промышленных объектах, строительных сооружениях общественного назначения и сельском хозяйстве. То есть секционные ворота применяются там, где нужны надежные, долговечные, современные конструкции по оптимальной цене. Принципиальное отличие секционных ворот от обычных распашных ворот, состоят из нескольких горизонтальных панелей, соединенных между собой петлями. Универсальность секционных ворот позволяет монтировать их практически в любой проем, даже взамен старых распашных ворот, независимо от их формы и размеров проема. Применяются они в тех случаях, когда требуется оптимальное соотношение цена/надежность. Утепленные гаражные ворота нового поколения позволили решить проблему потери тепла и доказали, что гаражные ворота могут быть такими же теплыми, как стены. Секционные ворота обеспечивают хорошую теплоизоляцию помещения, т.к. щит состоит из теплоизолирующих сэндвич-панелей, а также благодаря плотному прилеганию щита к проему изнутри за счет наличия уплотнителей. При открывании полотно ворот на роликах плавно уезжает вверх, под потолок помещения. За счет того, что ворота состоят из секций, при подъеме они могут повторять практически любой рельеф потолка и занимают минимум пространства. Секционные ворота можно открыть вручную или дистанционно - например, не выходя из машины (если используется автоматика). Секционные ворота могут быть с врезными окнами и/или калиткой, легко открываются вручную или автоматизируются. Автоматические гаражные ворота – это в первую очередь, удобно. Вы сможете управлять ими, не выходя из машины, с помощью пульта дистанционного управления. Кроме того, любой привод сам по себе является надежным запорным устройством. При использовании электропривода отпадает необходимость использовать дополнительные запорные устройства. Полотно ворот представляет собой соединенные петлями секции, которые передвигаются по направляющим шинам, прикрепленным к краям проема и Г-образно заведенным под перекрытие оснащаемого воротами гаража, цеха, склада, станции техобслуживания. При открывании гаражных ворот секции одна за другой уходят под перекрытие строения, размещаясь в пространстве под потолком. Движение полотна секционных ворот в вертикальной плоскости удобно, прежде всего, тем, что данный вариант, в отличие от распашного, не требует большого пространства и позволяет открыть ворота, даже если машина находится непосредственно перед ними. Секции, из которых состоит полотно гаражных секционных ворот, изготавливаются из оцинкованной стали с полимерным покрытием, защищающим металл от атмосферных воздействий и механических повреждений. Промежуток между стальными обечайками заполнен пенополиуретаном высокой плотности. Благодаря жесткой конструкции панелей ширина ворот может достигать 7 м. Толщина секции составляет 45 мм. Коэффициент сопротивления теплопередаче гаражных ворот - 1,6 Вт/кв.м*К, что существенно превышает существующие нормы. Стандартные панели бывают двух типов окраски – белые с обеих сторон и коричневые снаружи и белые изнутри. По заказу на производстве производится окраска панелей в цвета по RAL. Секционные автоматические ворота могут изготавливаться из разных материалов и имеют широкий выбор вариантов оформления: Ворота с гладкой поверхностью; Ворота со структурной поверхностью (апельсиновая корка); Ворота со структурной поверхностью (под дерево); Ворота с филёнчатой поверхностью (под дерево); Панорамные ворота. В стандартную комплектацию секционных ворот входит: Каркас секционных ворот; Сборная металлическая оцинкованная конструкция из профильного проката; Полотно ворот, выполненное из сэндвич-панелей, расположенных горизонтально; Резиновое уплотнение по периметру секционных ворот; Устройства от обрыва тросов и пружин; Ручка ПВХ и внутренняя задвижка кронштейны крепления; Крепёж; Ограничитель. Дополнительное оснащение: Секционные ворота могут быть остеклёнными двойным стеклом размером 334х637 и расположенное по желанию заказчика, или в воротах может быть применено панорамное остекление. В таком случае секционные ворота изготавливаются из профиля анодированного алюминия. Применение данной конструкции позволяет достичь максимальной площади остекления ворот, обеспечивает надежность и долговечность. Калитка из сэндвич панелей (расположенная по желанию заказчика) с правым или левым открыванием, имеет ручку, замок и доводчик. В воротах можно установить механический замок с тягами двойной фиксации. Для открывания ворот в ручном режиме может быть использован механический цепной привод (лебёдка) Надежная европейская автоматика обеспечит комфортную эксплуатацию ворот. Водителю не нужно выходить из салона автомобиля, чтобы открыть или закрыть ворота гаража – управлять воротами легко нажатием одной кнопки на пульте дистанционного управления. Важным достоинством секционных ворот является надежная система ограничения доступа — по выбору заказчика возможна установка задвижки или вращающейся защелки для открывания только изнутри. Гаражные ворота с ручным приводом комплектуются усиленным ригельным замком с антивандальной внешней алюминиевой ручкой. Реечный электропривод сам по себе является надежным запорным устройством, так что автоматические ворота с таким приводом защищены от взлома. Более подробную техническую информацию Вы найдете на сайте: http://www.stmv.ru Обращайтесь по адресу: info@stmv.ru Звоните по телефону: +7 (495) 646-69-05
Секционные ворота © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
