Воздухораздающие блоки выпускаются в 3-х исполнениях и отличаются типом панелей: с диффузорной панелью (ВБД), подающей воздух горизонтальными настилающимися (турбулентными) струями, с перфорированной (ВБП-М) и сотовой (ВБС-М) панелями, обеспечивающими вертикальную подачу воздуха ламинарным потоком. Изготавливается 4 типоразмера: 450х450, 595х595, 750х750 и 750х450 мм, в корпусе которых размещается фильтр высокой эффективности класса Н11, Н13 или Н14 толщиной 78, 150 или 300 мм, соответственно. Воздухораздающие блоки состоят из герметичного стального сварного корпуса с подводящим боковым или торцевым патрубком круглого сечения и воздухораздающей лицевой панели. Контроль загрязнения фильтра осуществляется с помощью установленных на корпусе специальных штуцеров для измерения статического давления до и после фильтра. Конструкция воздухораздающего блока обеспечивает легкий доступ к фильтру и его замену путем снятия и последующей установки воздухораздающей панели. Также конструкция блока обеспечивает плотный прижим уплотнителя, расположенного на рамке кассетного фильтра, к поверхности блока, что исключает утечки воздуха из зоны "грязного" воздуха, находящегося до фильтра, в пространство помещения, минуя фильтр. Монтаж изделий потолочный или настенный, как правило, в подшивном пространстве. Герметичность соединения входного патрубка с воздуховодом обеспечивается резиновым уплотнением. Все наружные и внутренние поверхности воздухораздающего блока окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование. Подробнее ознакомиться с техническим описанием на воздухораздающие блоки вы можете на сайте www.arktika.ru в разделе "Каталог товаров > Вентиляционное оборудование > Воздухораспределители".
