ПЛАСТИКОВАЯ ДИСЦИПЛИНА
27.04.2010, Группа компаний ПРОПЛЕКС
Пластиковые окна известны своей долговечностью и стойкостью к неблагоприятным погодным условиям. Им не страшны перепады температуры, высокая влажность и гнилостные грибки. Они не ржавеют и не деформируются со временем. Эксплуатационные свойства ПВХ-конструкции (то, как она защищает помещение от холода, ветра и осадков) зависят от качества всех оконных составляющих: рамы, стеклопакета и фурнитуры. Решающее значение для срока службы окна имеет качество рамы, которая собирается из ПВХ-профилей. Увы, на практике потребитель не может самостоятельно проверить ее физические и химические свойства (да и готового окна в целом). Здесь приходится доверять гарантиям и заверениям производителей. Крупные компании имеют современное оборудование, необходимое для контроля качества продукции. Такая лаборатория действует в подмосковном Подольске на заводе ПРОПЛЕКС. В ее стенах ПВХ-профиль регулярно «экзаменуется» на соответствие госстандартам. Экзамен до рождения Контроль качества на производстве начинается уже в цехе смешения, где по секретной формуле из поливинилхлорида и специальных добавок готовят сырьевую смесь для производства оконного профиля. Кроме ПВХ, в состав композиции входят более десятка различных компонентов: модификатор прочности, стабилизаторы и смазки, гидрофобный мел, диоксид титана, а также антипирены и пластификаторы. Они определяют многие свойства будущего окна: долговечность, сохранение белизны, механическую прочность. – Исходное сырье – поливинилхлорид в виде белого порошка – нам поставляет завод «Саянскхимпласт». Согласно производственному регламенту, каждая партия ПВХ проходит испытания на соответствие параметрам, установленным ГОСТ 14332-78 «Поливинилхлорид суспензионный». Аддитивы же поступают из Европы, – рассказывает Сергей Никольский, главный технолог Группы компаний ПРОПЛЕКС (крупнейшего российского производителя оконного ПВХ-профиля по австрийским технологиям). В лаборатории на специальном оборудовании непременно проверяются такие параметры сырья, как внешний вид (без примесей и загрязнений), плотность и сыпучесть. Это важно. Ведь если при производстве будут использованы, например, некачественные добавки, определяющие светостойкость профиля, то пластик окна может со временем пожелтеть. Полоса препятствий для профиля В экструзионном цехе ПРОПЛЕКС в прямом смысле жарко: здесь одновременно работают сразу несколько линий по выпуску ПВХ-профилей. Технология их изготовления стандартна. Вначале сырьевая смесь поступает в экструдер (машина для размягчения материала и придания ему формы под давлением). Там масса нагревается до 180-200ºС и пластифицируется. Затем она продавливается через специальный инструмент (фильеру), который придает расплаву полимера форму. Потом масса поступает в калибратор, где подвергается формовке и охлаждению. Готовый профиль ламинируется прочной защитной пленкой, устойчивой к климатическим воздействиям. Далее следуют резка, упаковка и транспортировка продукции компаниям-переработчикам (непосредственным сборщикам оконных конструкций). – В России стандарты качества ПВХ-профиля регламентирует ГОСТ 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков», – комментирует Рафик Алекперов, руководитель отдела по работе с клиентами ПРОПЛЕКС. – На соответствие данным нормам изделия проходят специальные испытания. Ежечасно с каждой экструзионной линии специалисты технического контроля отбирают несколько образцов продукции и проводят экспресс-тесты. Прежде всего измеряют геометрические параметры профиля. Портативный колориметр определяет цветовые свойства изделий. В случае если опытный образец не прошел экзаменационной проверки, всю партию снимают и отправляют в переработку. Технические же специалисты начинают выяснять и устранять причины брака. Но на этом тестирование продукции не заканчивается. Наоборот, основные испытания – еще впереди. Новой «пыткой» для профиля становится проверка на стойкость к удару при отрицательной температуре. Для этого образец в течение двух часов охлаждают в специальной камере до -20°C. По замороженному профилю производится удар грузом (весом 1 кг) с высоты 1,5 м. При этом на поверхности пластика не должно образоваться трещин, разрушений и расслоений. – Для эксплуатации окна в северных и сибирских районах это очень важное испытание. Ведь оконный профиль ни в коем случае не должен на морозе становиться хрупким, – поясняет Сергей Никольский. Другой «экзамен» – на усадку после термообработки. На опытном образце специальным инструментом делают засечки. Изделие помещают в камеру, где выдерживают один час при 100°C. После остывания профиля на него тем же инструментом вновь наносят засечки и сравнивают полученные результаты с первоначальными. Усадка образца не должна превышать 2%. Данные проверки наглядно демонстрируют поведение будущей оконной рамы в реальных условиях. – Учитывая климатические особенности нашей страны, пластиковое окно может подвергаться перепадам температур от -50°C зимой до +50°C летом. Но под таким воздействием деформации и прочие изменения профиля должны быть минимальны, чтобы не нарушалась общая геометрия светопрозрачной конструкции, – уточняет Рафик Алекперов. Для оценки качества ПВХ-профилей ГОСТом предусмотрено также испытание моделей угловых сварных соединений. Усилие, которое требуется для разрушения образцов, характеризует качество профиля, сварки, а также прочность оконной системы в целом. Манометр специального прибора фиксирует, при каком показателе происходит разрыв шва. Так, по госстандартам сварное соединение оконной рамы должно выдержать нагрузку 2000 N. Особые «экзамены» на устойчивость ПВХ-профиля к экстремальным погодным условиям проводятся в установке «Ксенотест». В ней опытные образцы подвергают попеременному воздействию влаги и ультрафиолета. Затем – исследуют на наличие повреждений, трещин, изменения цвета. Если образцы не прошли хотя бы один из предписанных ГОСТом тест, всю партию продукции забраковывают и отправляют в переработку. Вторичный ПВХ никогда не используется для изготовления новых профилей. Разумеется, долгая и исправная служба светопрозрачной конструкции зависит от качества ПВХ-профиля. Однако потребителям зачастую не интересны конкретные значения тех или иных технических параметров профиля. Их гораздо больше волнует исправная служба окна в течение многих лет, чтобы потраченные на его установку деньги не оказались израсходованы впустую. Но факт, что все оконные элементы отвечают госстандартам, является хорошей гарантией долговечности ПВХ-конструкции. Пресс-служба Группы компаний ПРОПЛЕКС
ПЛАСТИКОВАЯ ДИСЦИПЛИНА © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
