Выбираем мансардное окно
29.04.2010, VELUX
Установка мансардных окон позволяет увеличить освещенность жилого помещения на 30-40% при той же площади остекления. Если же сравнивать мансардное и слуховое окно, то монтаж первого будет значительно дешевле и быстрее. «Чтобы определить необходимое количество окон, стоит учесть, что минимальная площадь остекления должна составлять не менее 1/10 общей площади комнаты, – поясняет Виктория Гордовенко, менеджер по развитию бизнеса компании VELUX, мирового лидера на рынке мансардных окон. – При планировке стоит иметь в виду, что несколько окон, особенно на противоположных сторонах, обеспечивают лучшую освещенность, чем одно той же площади, расположенных рядом. Не стоит забывать и об эффективной ориентации по сторонам света, например, предусмотреть большую площадь остекления с юга». При выборе конкретного производителя необходимо обратить внимание на экологическую безопасность используемых в процессе изготовления материалов, что должно быть подтверждено гигиеническим сертификатом. Поскольку устанавливаются мансардные окна непосредственно в скате крыши, а она подвергается наиболее сильным атакам со стороны атмосферных осадков, то нельзя упустить из вида и вопрос надежности. «Для того чтобы окна не «заплакали» во время первого же дождя, нужно соблюдать технологию установки конструкции», – поясняет Виктория Гордовенко. При этом эксперт VELUX делает акцент на готовых комплектах мансардных окон. Они помимо аксессуаров включают все необходимые для монтажа элементы: внешние оклады, комплект для гидро- и теплоизоляции, пароизоляцию и откосы. Вопросы теплосбережения, как правило, тщательно прорабатываются производителями мансардных окон. В качестве стандартного решения предлагается система с энергоэффективным стеклопакетом. Его внутреннее пространство заполнено инертным газом, например, аргоном или криптоном (их теплопроводность соответственно в 1,4 и 2,6 раза меньше воздуха). А внешнее стекло имеет низкоэмиссионное покрытие (так называемые i- и k-стекла), которое отражает тепло внутрь помещения. Чтобы минимизировать утечки тепла зимой, особенно при большой площади остекления мансарды, эксперты советуют в темное время суток закрывать окна рольставнями (уберегут до 15% тепла) или специальными затемняющими шторами (экономия – 20%).
Выбираем мансардное окно © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
