Лестница без скрипа вместе с Soudal
07.05.2010, Soudal
Дачный сезон в 2010 году наступил рано и многие любители фазенд, не посещавшие участки в течение зимнего периода, столкнулись с тем, что лестницы в доме начали скрипеть. Как сделать так, чтобы подобная ситуация с вами не произошла? Любое событие лучше предупредить, чем исправлять его последствия. Правильное крепление лестниц, балюстрад, полов, изготовленных из дерева, которое придает интерьеру уютную и теплую атмосферу — залог удобства в эксплуатации и многолетней прочности. Поможет в этом суперводостойкий клей Purocol, склеивающий любой вид дерева с большинством строительных материалов (например, бетон, кирпич, ПВХ). Клей затвердевает за счет влажности и набухает, увеличивая свой объем, благодаря чему заполняет всё свободное пространство между склеиваемыми элементами. Даже если их поверхности не соприкасаются идеально, шов получается крепкий и прочный. Применение клея на основе полиуретана компании Soudal позволяет избежать скрипа лестницы, даже если бетонные ступени неровные. Клей заполняет все щели и создает опору деревянным элементам. Также он идеально подходит для прикрепления облицовки из ламината или фанеры на старые поврежденные подоконники, столбы и бетонные колонны с неровной поверхностью. Таким простым способом без применения механических ниппелей вы можете придать старым элементам интерьера новый интересный вид. Клей Purocol применяется также для ремонта мебели и деревянных конструкций, например, при вклеивании ножек стула или стола в отверстия. Конструкционный монтажный клей Purocol можно применять в местах, подверженных контакту с влажностью, снаружи зданий, например, во время строительства или ремонта беседок, цветников или трельяжей, ставней, скворечников, деревянных декоративных элементов. Продукт также годится для склеивания влажных деревянных поверхностей. Шов, сделанный этим клеем, абсолютно водостоек (наивысший класс водостойкости B4/D4). Чтобы получить крепкое соединение, необходимо немного увлажнить поверхности, на которые будет наноситься клей, чтобы полиуретан, содержащийся в нем, быстрее затвердел. Далее склеиваемые элементы фиксируются при помощи зажимов или тяжелых предметов примерно на три часа. Благодаря длительному времени обработки (30 минут) можно без спешки подогнать склеиваемые части. Поверхности, подвергаемые загрязнениям, необходимо предварительно заклеить малярной лентой. Лишний клей убирается после затвердевания наждачной бумагой или острым ножом. До затвердевания его можно убрать с инструментов очищающей жидкостью для пены PU. Справка Soudal — ведущий мировой производитель монтажных пен, герметизирующих масс, клеев и кровельной химической продукции. Год основания компании — 1966. Главный офис компании Soudal находится в Турнхауте (Бельгия). Представительства открыты в большинстве европейских стран, как западных, так и центрально-восточных, а также в Китае, ЮАР, Австралии и Новой Зеландии, Северной и Южной Америке. Порядка 90 % продукции, производимой Soudal, идет на экспорт. Продукция Soudal отличается высочайшим качеством и инновационностью. В лабораториях фирмы была разработана новаторская формула полиуретановых пен для минусовой температуры, а также пен с низким коэффициентом расширения с самым высоким коэффициентом изоляционных способностей. Soudal является обладателем многочисленных профессиональных наград. www.soudal.ru Контакты для СМИ Диана Варисова PR-специалист, PR-агентство PR Partner Моб. тел.: + 7 (926) 041 0380 Раб. тел.: + 7 (495) 517 7560 diana@prpartner.ru
Лестница без скрипа вместе с Soudal © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
