Облицовка фасада дома термопанелями
11.05.2010, ООО "Монтос-Дом"
Фасадные термопанели представляют собой готовый материал для утепления и облицовки фасада дома, включающий клинкерную плитку 240x71x15 мм. производства «АВС-Klinkergruppe» /Германия/ и пенополистирол толщиной 60 или 100 мм. Фасадные термопанели являются эффективным материалом для сохранения тепла в доме. Коэффициент сопротивления теплопередаче R=1,9 (при толщине пенополистирола 60 мм) и 3,03 (при толщине 100 мм). Пенополистирол марки 40 (40 кг/м3) – прекрасный теплоизолятор на 98% состоящий из воздуха, заключенного в миллиарды микроскопических тонкостенных клеток из вспененного полистирола. Он не имеет в своем составе хлора и других галогенов, поэтому при термическом разложении полистирола образуются не опасные для здоровья вещества. Сырьем служат безвредные для человека и окружающей среды вещества. Изделия из пенополистирола биологически безопасны и даже используются для упаковки продуктов питания, что подтверждает его экологическую чистоту! Пенополистирол - трудновозгораемый теплоизоляционный материал. Пенополистирол не «устает», не гниет и не плесневеет, обладает высокой устойчивостью к старению, не заряжается статическим электричеством и не обладает капиллярным всасыванием. Клинкерная плитка «АВС-Klinkergruppe» - 100-% натуральный материал, изготавливаемый из высококачественной сланцевой глины добываемой в месторождениях Северо-Западной Германии, Клинкерная плитка изготавливается путем высокотемпературного обжига, без применения химических добавок. Клинкер по степени стойкости к воздействиям окружающей среды превосходит большинство пород природного камня. Клинкерную плитку характеризует высокая марка прочности (до М 800) и низкое водопоглощение (2-3% по массе), что обуславливает высокую морозостойкость (более 300 циклов). Отсутствие извести и солей в составе материала исключают высолы и другие проблемы, связанные с агрессивным действием влаги. Основой производства термопанелей является технология термопрессования клинкерной плитки в пенополистирол. С тыльной стороны клинкерной плитки изготавливаются углубления (т.н. «ласточкин хвост»). Вспениваемый при формовке утеплитель образует замковое соединение с плиткой, гораздо более прочное, чем любое клеевое. «Точка росы» находится в объеме утеплителя, что решает проблему вентиляции и герметизации. Необходимость в вентилируемых зазорах с тыльной стороны фасада отпадает. Коэффициент теплового расширения очень низкий как у пенополистирола, так и у клинкера, что обеспечивает высокую инертность и целостность системы термопанелей. Система «паз и гребень» по сторонам обеспечивают влагонепроницаемость при косом дожде и плотное соединение элементов. Последующая расшивка полностью изолирует стыки. Точное соединение панелей предотвращает появление «мостиков» холода, конденсата или плесени, обеспечивает четкую сетку швов. Крепятся термопанели дюбель-гвоздями (саморезами) по пластиковым направляющим практически на любое основание. Пластиковые направляющие фиксируются в утеплителе при производстве термопанелей. Они являются направляющими для саморезов при монтаже, обеспечивают надежное крепление панелей к стене и решают проблему возникновения механических напряжений внутри панелей и исключают деформацию утеплителя. Термопанели имеют следующие размеры: Рядовые (700x1000x70 мм) Доборные (700x500x0 мм) Угловые элементы (240x700x240x70 мм)
Облицовка фасада дома термопанелями © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
