Компания ТАЙМ начинает продажу обновленного электроотопительного котла класса Комфорт WARMOS-М-7,5-30, который был разработан на основе результатов исследования потребностей отопительного рынка РФ, сертифицирован и запущен в серийный выпуск в ноябре 200
21.01.2008, Тайм, Компания
Теперь электроотопительный прибор класса «Комфорт» WARMOS-M выпускается мощностью -7,5кВт (220/380В); -9,45кВт (380В); -12кВт (380В); -15кВт (380В); -18кВт (380В); -24кВт (380В); 30кВт (380В) и в его состав входят:
Котел в теплоизоляции с нагревательными элементами, изготовленными из нержавеющей стали
Блок управления с элементами управления и сигнализации режимов работы.
Насос циркуляционный DAB VA 55/130
Реле протока IMIT, с нижним пределом срабатывания 7 л/мин
Термоманометр с диапазоном измерения температуры 0-120 градусов, давления 0-4 бар
Датчик минимального давления с пределом срабатывания 0,8 бар.
Функциональные возможности автоматики котла предусматривают:
Быстрый разогрев системы отопления при первом запуске котла вне зависимости от количества включенных ступеней мощности.
Ротацию (чередование) используемых ТЭН и коммутирующих элементов при работе на одной или двух ступенях мощности.
Временную задержку включения-отключения ступеней, исключающую токовые броски в электрической сети.
Автоматическое переключение на исправные нагревательные элементы при выходе из строя одной из ступеней
Автоматическое отключение нагрева при превышении температуры теплоносителя заданного значения, при снижении давления в системе отопления, при отсутствии циркуляции теплоносителя и наличии воздушных пробок.
Световую сигнализацию при работе котла в нестандартной ситуации.
Конструкция и алгоритм работы этих электроотопительных приборов обеспечивают простоту управления, надежную и безопасную работу в течение всего срока эксплуатации.
Компания ТАЙМ начинает продажу обновленного электроотопительного котла класса Комфорт WARMOS-М-7,5-30, который был разработан на основе результатов исследования потребностей отопительного рынка РФ, сертифицирован и запущен в серийный выпуск в ноябре 200 © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
