Компания URSA получила заключение НИИ строительной физики по применению материалов URSA GLASSWOOL в конструкциях вентилируемых фасадов высотных зданий.
24.08.2007, Компания URSA
В заключении, подготовленном специалистами НИИ строительной физики (НИИСФ) Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук, впервые в отечественной строительной практике сформулирован полный комплекс требований к теплотехническим свойствам вентилируемых фасадов зданий высотой более 75 метров. На основании разработанных теплофизических критериев обосновано применение теплоизоляционных плит из штапельного стекловолокна URSA GLASSWOOL ФАСАД и URSA GLASSWOOL П-30 в высотном строительстве. В ходе экспериментального исследования теплофизических свойств материалов URSA GLASSWOOL проверены значения коэффициентов теплопроводности, паро- и воздухопроницаемости плит. Установлено, что плиты URSA GLASSWOOL обладают высокой устойчивостью к эмиссии («выдуванию») волокна, и, следовательно, не требуют установки ветрозащиты по поверхности плит в целях предотвращения эмиссии. Особое внимание уделено влиянию продольной фильтрации воздуха в утеплителе на теплозащитные качества стены. На основании расчетных и экспериментальных данных об особенностях теплофизических процессов в конструкциях вентилируемых фасадов высотных зданий обоснована возможность ограниченного применения в них ветрозащитных покрытий. Определены технические требования к монтажу ветрозащиты. Согласно заключению НИИСФ, расчетные требования к теплозащитным свойствам стены с учетом фильтрации наружного воздуха должны выполняться для наиболее слабого в отношении теплозащиты участка конструкции - межоконного промежутка. При расчетах учитывается средняя температура и скорость движения наружного воздуха за отопительный период, температура наиболее холодных суток и наибольшая среднесуточная скорость ветра в январе, а также возможность выпадения конденсата на внутренней поверхности стен и окон в самый холодный и ветреный день года. Ассортиментный ряд тепло- и звукоизоляционных материалов из штапельного стекловолокна URSA GLASSWOOL представлен матами и плитами различной толщины с различными физико-механическими свойствами, что дает возможность решать самый широкий круг задач по утеплению строительных конструкций, оборудования и объектов техники. Благодаря структуре материала и особенностям волокон, продукты из штапельного стекловолокна URSA GLASSWOOL обладают высокой тепло- и звукоизолирующей способностью при малом весе, являются негорючими, обеспечивая пожарную безопасность конструкций. URSA GLASSWOOL П-30 - материал, обычно применяемый при утеплении стен с вентилируемым воздушной прослойкой. Кроме того, он может использоваться для тепло- и звукоизоляции автомобильного, железнодорожного и водного транспорта. Материал URSA GLASSWOOL ФАСАД предназначен для применения в системах утепления с вентилируемым воздушным зазором в качестве наружного слоя при однослойном и двухслойном утеплении многоэтажных и высотных зданий. Продукт имеет отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики, а также высокую формостабильность.
Компания URSA получила заключение НИИ строительной физики по применению материалов URSA GLASSWOOL в конструкциях вентилируемых фасадов высотных зданий. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
