Wasser Stopp от Soudal: ремонт крыши в любую погоду
20 сентября 2010 г., Soudal
Большинство герметизирующих масс, представленных сегодня на рынке, требует, чтобы поверхность была сухой, а температура воздуха составляла не менее 5оС. По этой причине осенью в сезон дождей, а также зимой, когда температура воздуха опускается ниже 0оС, ремонт становится невозможным. В отличие от аналогов, Wasser Stopp применяется в любых погодных условиях, в том числе на морозе до –15оС и во время ливня. Wasser Stopp — это готовая к применению однокомпонентная кровельная масса. Она обладает следующими ключевыми характеристиками: • возможность применения на мокрых поверхностях, во время проливного дождя и мороза, а также под водой; • водостойкость: после отверждения Wasser Stopp образует эластичное покрытие, армированное синтетическим волокном; • устойчивость к УФ-излучению и резким перепадам температуры (от –20оС до +80оС): Wasser Stopp надежно защищает поверхность от трещин, возникающих в результате температурных колебаний. Продукт разработан специально для срочного ремонта, поэтому он максимально прост в применении. Перед тем, как его использовать, необходимо очистить ремонтируемую поверхность от кусочков разорванного рубероида, остатков краски и т.п., а широкие трещины заполнить кровельным герметиком. При ремонте мест, находящихся под водой, Wasser Stopp необходимо наносить шпателем, во всех остальных случаях достаточно использовать кисточку или валик. Если ремонт производится на морозе, важно помнить, что температура банки должна быть выше 0оС. Wasser Stopp применяется для герметизации кровли, желобов, террас и т.п. Он имеет отличную адгезию к любым поверхностям и материалам: рубероиду, шиферу, черепице, сланцу, оцинкованной жести, стеклу, ПВХ, камню, дереву, бетону и т.д.
Wasser Stopp от Soudal: ремонт крыши в любую погоду © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
