Дизайнерские 3D потолки LETO
21.09.2010, Производственная компания LETO
Дизайнерские 3D потолки — это новинка компании LETO, не имеющая аналогов на рынке. Компания LETO постоянно проводит обучающие семинары для архитекторов и дизайнеров. Этим летом на одном из семинаров Карим Рашид придумал 3D-пластик. Карим Рашид - известный промышленный дизайнер. Он запустил в производство около 2500 разработок, включая проекты дизайна мебели, посуды, модных аксессуаров, упаковки, фурнитуры, осветительных приборов, а также интерьеры, инсталляции и прочие архитектурные проекты. Семинары компании LETO - служат источником вдохновения ведущим Дизайнера и Архитекторам, поэтому после возникновения 3D-пластика, компания LETO придумала 3D потолки. Дизайнерский 3D потолок получился в 2 раза дешевле, так как в основе его производства используется светорассеивающий материал — полистирол. Полистирол легок в обработке, склеивается, окрашивается, имеет хорошее сцепление с виниловыми пленками, отлично формуется. Теперь для чередуя орнаменты можно конструировать жилое пространство, по своему настроению! Поверхность отражаема, а значит, зрительно увеличивает пространство! Легко заменить старый, надоевший потолок новым дизайнерским 3D, кроме того 3D потолок прост в уходе и не теряет своего внешнего вида при контакте с водой. В настоящий момент декорировать потолок можно рельефами 3D панелей ARMONIA 0004, PETTEILE 0005, TEMPESTA 0009, ONDA 0010, COLLINA 0011, OSCILLAZIONI 0012, DROPS 0013, PALA 001. Размеры 3D потолка: 575х575 мм -видимый размер в потолке; 587х587 мм - размер всей потолочной панели. В качестве крепежа можно использовать систему профилей «АРМСТРОНГ». Подробности в разделе «Спецпредложения» http://www.letostyle.ru/spec/
Дизайнерские 3D потолки LETO © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
