Новый клей-герметик Fix&Seal - широкие возможности
29.09.2010, OOO "Селена Восток"
Клей-герметик Fix&Seal является универсальным средством, так как продукт обладает отличной адгезией к любым строительным материалам (за исключением тефлона, полиэтилена, полипропилена), что обеспечивает очень широкий спектр применения. Fix&Seal подходит как для бытового, так и для профессионального применения. Новинка заменяет целый ряд различных герметиков и дает возможность хранить в домашнем хозяйстве всего один картридж, который подойдет для решения множества задач. Клей-герметик Fix&Seal применяется при соединении любых материалов, герметизации в кухнях и ванных комнатах, кровельных и стекольных работах. Что касается профессионального применения, то MS-Polymer активно используется при производстве транспорта (склеивание и герметизация конструкционных элементов автобусов, поездов, грузовых автомобилей, контейнеров), систем кондиционирования, кровельных работах и т.д. Обычно использование герметизирующих материалов требует тщательной подготовки поверхности, однако клей-герметик Fix&Seal можно наносить даже на влажные поверхности. После отверждения он образует прочный, водонепроницаемый и эластичный шов, который сохраняет свои основные свойства в течение 10 лет. В процессе эксплуатации шов устойчив к ультрафиолетовому излучению, вибрациям, изменению цвета. MS-Polymer не содержит изоцианатов и растворителей – вредных веществ, способных вызывать аллергические реакции. Fix&Seal обладает всеми преимуществами обычного силикона, но при этом полностью лишен его недостатков – клей-герметик можно окрашивать, он подходит для использования на минеральных основаниях, не оставляет масляных пятен, не имеет запаха, не вызывает коррозии металла и т.д. Fix&Seal применяется для внутренних и наружных работ, диапазон температуры эксплуатации от -40ºС до +80ºС. Продукт представлен в двух цветах - белый и прозрачный. Клей-герметик, как и вся линейка продуктов Tytan Professional, поставляется с аппликатором 360º. Наконечник вращается под любым углом, что обеспечивает точное и аккуратное нанесение герметика даже в самых труднодоступных местах. Пресс-центр компании Selena, Наталия Гордеева
Новый клей-герметик Fix&Seal - широкие возможности © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
