Обеспечить звукоизоляцию помогает Soudal
7 октября 2010 г., Soudal
Как правило, различные шумы проникают в здание через окна. Согласно нормативам, окна подразделяются на классы со следующими показателями звукоизоляции: 25, 30, 40 и 45 дБ. Обычно окна имеют класс звукоизоляции 30-35 дБ, однако этот показатель может быть снижен из-за несоответствующего монтажа. В этом случае «лишние» децибелы проникают в здание через места стыков рам со стенами. Проблему можно устранить, грамотно подобрав монтажную продукцию. Монтажная пена Soudafoam Low Expansion от Soudal применяется для монтажа и герметизации дверей и окон в случаях, когда необходимо обеспечить повышенную звукоизоляцию. В результате экспериментов, проведенных институтом Rosenheim (Германия), пена копании Soudal продемонстрировала высокий показатель звукоизоляции: Rw = 57 дБ. Результат был подтвержден экспериментами, проведенными в Институте строительной техники. Кроме того, как показывает практика, применение данной монтажной пены обеспечивает превосходную звукоизоляцию даже в зданиях, расположенных вблизи железнодорожных путей и шумного перекрестка с трамвайными путями. Монтажная пена Soudafoam Low Expansion: - Обладает превосходной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе к ПВХ, дереву, кирпичу, бетону, полистиролу, алюминию. - Имеет малое расширение. - Не содержит озоноразрушающих газов. - Демонстрирует класс огнестойкости В3. - Выпускается в версии WINTER — «зимняя формула», предназначенная для работы при минусовой температуре (до –10оС). Технические характеристики Soudafoam Low Expansion: - Акустическая изоляция: Rw= 57 dB (щель 20 мм x 100 мм). - Создание корочки: 10 мин. при температуре воздуха 20°C и относительной влажности 60%. - Время предварительной обработки: около 20-25 мин. - Скорость полимеризации: 1 час для 3 см слоя (при 20°C). - Термостойкость: от –40°C до +100°C (полимеризированная). - Температура применения: от +5°C до +30°C. - Емкость: 750 мл.
Обеспечить звукоизоляцию помогает Soudal © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
