Новые продукты Алютех: профиль с пенным наполнителем AR/52
14 октября 2010, Алютех-М
Группа компаний «Алютех» расширяет ассортиментный ряд профилей роликовой прокатки и информирует о начале продаж нового роллетного профиля с пенным наполнителем AR/52 с высотой кроющей поверхности 52 мм и габаритной толщиной 13,5 мм. Роллетный профиль AR/52 относится к линейке классических роллетных профилей «Алютех» и предназначен для оконных и дверных проёмов шириной до 3,2 м (для 1-го ветрового района в соответствии со СНиП 2.01.07). Достоинства роллетного профиля AR/52: - Большие размеры закрываемых проёмов. Достигаются за счёт оптимальной конфигурации профиля, а также применения качественной алюминиевой ленты; Данные испытаний профиля AR/52 на стойкость к воздействиям ветровых нагрузок свидетельствуют, что применение профиля AR/52 целесообразно на объектах шириной от 3,0 до 3,2 м (для 1-го ветрового района в соответствии со СНиП 2.01.07). - Экономичность. Компактность намотки нового профиля на 60–70 мм валы дает возможность обеспечить экономию средств за счет использования коробов и крышек меньших типоразмеров на средних и высоких проёмах по сравнению с профилями 55 мм. - Широкая цветовая гамма. Позволяет предлагать конечным клиентам разнообразные интересные цветовые решения оформления роллетных систем. Новый профиль AR/52 является оптимальным ценовым решением для проёмов шириной до 3,2 м (для 1-го ветрового района в соответствии со СНиП 2.01.07) и высотой 1,6–2,4 м (исходя из параметров намотки профиля). Он имеет высокие прочностные характеристики в составе роллетного полотна (большие значения максимальных размеров роллет), а также хорошие параметры намотки благодаря серповидной геометрии. Специально для нового профиля AR/52 были разработаны боковой замок SP52 и концевой универсальный профиль ESU13x52I Достоинства концевого профиля ESU13x52I (поставляется в комплекте с уплотнительной ПВХ-вставкой) - Экономия времени за счет отсутствия необходимости самостоятельной установки ПВХ-вставки. - Гарантированное качество установки ПВХ-вставки в заводских условиях. - Защитная пленка на ровных боковых поверхностях профилей. Предлагая новые продукты в линейке классических роллетных профилей, ГК «Алютех» подтверждает репутацию инновационного лидера и продолжает работать над дальнейшим развитием рынка роллетных систем.
Новые продукты Алютех: профиль с пенным наполнителем AR/52 © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
