Достаточно часто перед нами появляется необходимость компактного и удобного хранения различных вещей и предметов. Производится довольно-таки много разнообразной мебели, которую используют именно для того, чтобы обеспечить такое хранение вещей. К примеру, выпускаются разные виды шкафов, тем не менее далеко не всегда и тем более не везде для этого можно использовать шкафы. Конечно же, в офисах или архивах для хранения папок с документами, использование различных видов шкафов это возможно самое правильное решение. Поскольку документы, хранимые в шкафу, например, также будут защищены от пыли, или же, если шкаф сделан из металла, то и от огня.
При этом устанавливать шкафы для хранения груза в торговых залах больших магазинов и на складах не будет никто. В таких ситуациях используют разнообразный типы стеллажей. Выпускается много разнообразных стеллажей, одни необходимы для хранения нестандартных и длинномерных грузов, другие для хранения грузов с ограниченным сроком годности или, напротив, для хранения грузов с неограниченным сроком годности и другие виды стеллажей. Но, пожалуй, самыми востребованными среди стеллажей являются стеллажи универсальные су, или как их еще называют - полочные стеллажи. Полочные стеллажи также нередко устанавливают и в архивах, и в офисах, и даже в домах. Универсальные стеллажи также могут быть разными, например, островными, двусторонними и другими. Конструкция универсальных стеллажей сборно-разборная, это не только облегчает их транспортировку, но еще позволяет самостоятельно регулировать высоту полок, их наклон, количество секций.
На универсальных полочных стеллажах можно хранить самые различные грузы, так в магазинах они используются для представления канцтоваров, бытовой химии, продуктов питания, бытовой техники, в офисах на них хранят папки с документацией, оргтехнику и другие группы грузов и товаров. Кстати, универсальные стеллажи также используются на рынках для того, чтобы хранить продукты и одежду. Как раз именно благодаря этому свойству, благодаря тому, что на них можно хранить почти все что угодно, они и стали так популярны.
