• Макс. высота подъёма листа в горизонтальном положении 3.5 м или 4 м при условии использования удлинительной секции длиной 0.5 м (арт 51.201.0) – доп. опция • Полезная нагрузка 75 кг. • Подъёмный механизм с 2 тросами – основным и страховочным для защиты от падения. • Возможность регулировки длины горизонтальной опоры от 1,3 до 2,25 м. • Удобно расположенный на рукоятке фиксатор предохраняет от непроизвольного опрокидывания листа гипсокартона и делает управление подъёмником более удобным. • Макс. высота подъёма листа в горизонтальном положении 3,50 или 4,0м при условии использования удлинительной секции 0,5 м (арт.51.286.0) – поставляется как дополнительная опция. • 2 деревянные ступени 0.83 х 0.25 м толщиной 25 мм, установленные на высоте 0.52 м облегчают работу по креплению листа. • Широкая (0.95 х 0.95 м) база основания обеспечивает высокую устойчивость подъёмника независимо от размеров листа. • 4 колеса, 2 из которых снабжены системой блокировки поворотной оси и самого колеса; большой диаметр колёс (125 мм) позволяет легко перемещать подъёмник даже по неровной поверхности. • Вес установки – 46 кг. • Возможность вращения листа гипсокартона на 360 градусов с 6 фиксируемыми положениями позволяет расположить листы с наклоном под разными углами, для изменения угла имеется специальная рукоятка. • Минимальная высота установки листа в горизонтальном положении – 1.4м
