Уход за металлопластиковыми окнами
14.02.2011, TIMMEX OY
Качественные новые металлопластиковые окна – это всегда радость. Они обладают большим количеством достоинств, а потому вы еще долго не перестанете ими восхищаться. Однако для того, чтобы продлить эту радость и дальше, за металлопластиковыми окнами нужно ухаживать. Этот процесс крайне прост, в сравнении с тем же уходом за обычными окнами с деревянной рамой. Уход за окнами можно условно разбить на несколько этапов. Очищать рамы металлопластиковых окон вполне можно обычным моющим средством и теплой водой. Желательно, чтобы не оставалось заметных разводов, и ни в коем случае не использовать жесткие абразивные средства, ведь они могут отставить царапины на оконном профиле. Также не стоит употреблять для чистки средства, содержащие растворители или подобные вещества. Если металлопластиковые окна загрязнены в крайне степени, лучше воспользоваться специальным средством для мойки окон. В чистке нуждается не только профиль, но и резиновые уплотнители, которые легко собирают пыль. При очистке самого стеклопакета применение абразивных веществ также запрещено. Ведь они легко могут поцарапать стекло, оставив на нем видимые следы. Лучше воспользоваться специальным средством для мойки окон или любым моющим средством, не оставляющим разводов на стекле. Металлопластиковые окна изредка, но все же требуют технического обслуживания. Особенно это касается фурнитуры, которая имеет свойство создавать проблемы в первую очередь. Техобслуживание подразумевает смазку всех подвижных частей маслом или специальной смазкой, которая не содержит кислот. При обнаружении проблем с движущимися частями, смазку стоит нанести сразу же. Если проблемы более серьезные и окна попросту не закрываются, фурнитуру необходимо отрегулировать. Однако это уже задача для специалиста. В этом случае лучше всего обратится к поставщику металлопластиковых окон с просьбой вызвать мастера, который отрегулирует фурнитуру и подгонит все детали под требования необходимые для полноценной эксплуатации. Проветривание окон необходимо в том случае, если стекло начинает собирать конденсат. Стеклопакеты металлопластиковых окон состоят из двух или больше стекол. Они герметично заперты в раму, а между стеклами содержится специальный газ или же просто сухой воздух. Он выполняет защитную функцию, обеспечивая низкую теплопроводность и шумоизоляцию. Однако при определенной погоде стеклопакеты могут запотевать. Это происходит по причине того, что теплый воздух активно поглощает влагу. А когда он контактирует с холодной частью стеклопакета, поглощенная влага тут же превращается в конденсат. Иногда конденсат может образовываться вследствие близко расположенной батареи отопления. Чтобы избежать запотевания, необходимо проветривать помещение, в котором установлено металлопластиковое окно. Приобретя металлопластиковые окна прямо сейчас, и правильно за ними ухаживая, Вы можете долгое время наслаждаться комфортом и уютом в Вашем жилище. Быстро, оперативно и аккуратно установить нужные Вам пластиковые окна помогут специалисты компании TIMMEX OY. Наши окна дадут Вам возможность получить ни с чем несравнимый комфорт, при этом затратив минимум средств и времени. http://7777807.ru/
Уход за металлопластиковыми окнами © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
