Как правильно выбрать пластиковые окна?
18.02.11, Timmex OY
Сегодня существует достаточно большой выбор среди производителей пластиковых окон. Запутаться в таком разнообразии немудрено, поэтому крайне важно знать основные критерии подбора качественного металлопластикового окна. 1. Выбор профиля ПВХ. Считается, что наиболее качественными являются окна, изготовленные из немецких профилей ПВХ. Так, например, одним из крупнейших производителей такой продукции является компания Veka, главный офис которой находится в Западной Германии. Эта компания выдает лицензию на производство окон ПВХ только предприятиям, соответствующим европейским стандартам качества. Окна такого уровня прослужат долгие годы и выдерживают серьезные «испытания» на прочность. Кроме того, необходимо обратить внимание на армирующий профиль, (находится внутри самого профиля ПВХ). Толщина его должна быть не менее 1.5 мм, а материал - только оцинкованная сталь. Что касается количества камер в профиле их должно быть минимум две, а оптимально - три. 2. Выбор стеклопакета. Стеклопакет - это два или больше соединенных стекла, между которыми находятся камеры с воздухом или инертным газом. Чтобы обеспечить нормальный микроклимат в доме, толщина стеклопакета должна быть не меньше 32 мм. Как правило, в производстве используется качественное стекло отечественного производства. При необходимости, например, защиты от солнечных лучей стекло может быть специально покрыто зеркальным покрытием или дополнительно затонировано краской. 3. Выбор фурнитуры для пластиковых окон. Чтобы после установки окон разболтанная ручка или не закрывающаяся дверь не разочаровали Вас, необходимо внимательно подойти к вопросу подбора фурнитуры. Лучше всего отдать предпочтение проверенным немецким производителям. 4. Монтажные работы по установке окна. От того, насколько профессионально будут выполнены работы по установке пластиковых окон, зависит не только сохранность Ваших нервов, а и будущие теплоизоляционные свойства Ваших окон. Поэтому к этому вопросу необходимо подойти крайне ответственно. На первом этапе чрезвычайно важно сделать правильные замеры окна, доверить это, безусловно необходимо специалистам. Установка пластиковых окон требует демонтажа старой оконной системы, поэтому пыли не избежать. Подготовьтесь к этому заранее, застелите пол и мебель защитными пленками. Как правило, установкой окон занимается та же фирма, что и их продажей. И это наиболее приемлемый вариант, дающий Вам больше гарантий. 5. Выбор фирмы. Многие начинают процесс выбора пластиковых окон именно с последнего пункта. Хотя желательно, идя заказывать окна, иметь представление о том, что хотелось бы получить, а не слушать «хвалебные речи» менеджеров своего продукта. Лучше всего отдать предпочтение фирме, которая на оконном рынке работает не менее 5 лет и имеет собственные производственные мощности. Обязательно необходимо проверить наличие необходимых лицензий и сертификатов на осуществление деятельности. В офисе фирмы, как правило, можно ознакомиться с «миниатюрными» образцами будущего окна, а именно срезами предлагаемых оконных профилей. Кроме того, можно воспользоваться и советами друзей и знакомых, которые уже устанавливали окна из ПВХ. Обратите внимание и на то, какую гарантию дает фирма. В среднем серьезные компании дают гарантию на свою продукцию от 3 до 5 лет. Надеемся, что наши советы будут полезными для Вас! Желаем приятного, а главное правильного выбора! http://7777807.ru/
Как правильно выбрать пластиковые окна? © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
