Стеклопакеты и их разновидности
TIMMEX OY,
Стеклопакетом, как правило, называют стекло, которое вставляется в оконный профиль их поливинилхлорида. Само по себе такое стекло является многослойным, то есть состоящим из двух или даже трех стекол, между которыми находятся специальные воздушные камеры. Именно поэтому такая конструкция и называется стеклопакетом. Стекла в стеклопакете герметично «упакованы», что придает стеклу особые исключительные свойства. Чем больше стекол. тем выше показатели шумоизоляции, а также теплостойкости. Однако на этом достоинства конструкции стеклопакетов не заканчиваются. Еще один несомненный плюс их герметичности заключается в том, что чистить и мыть их изнутри нет никакой надобности. Ведь пыль и грязь не в состоянии проникнуть внутрь воздушной камеры. Стеклопакеты различают однокамерные или двухкамерные. Соответственно, в первых устанавливается два стекла, между которыми находится одна воздушная камера, а во вторых – три стекла, между которыми есть три воздушные камеры. Стеклопакеты бывают разными по толщине, а также различаться по характеристикам самих стекол. Как правило, толщина одного стеклопакета колеблется в промежутке от 16 до 45 миллиметров. При каждом дополнительно сантиметре толщины стеклопакета повышается и его теплоизоляционные свойства, но на качестве шумоизоляции это не сказывается. Для нее главное значение имеет количество стекол в стеклопакете. Также немаловажную роль играет и качество самих стекол. Наилучшее стекло, используемое в металлопластиковых окнах, - это полированное стекло М1. Качество, а соответственно и марка (М1-М3), определяется количеством дефектов на один квадратный метр одного стекла. Толщина каждого стекла напрямую связано со звукоизоляцией. Если в металлопластиковом окне обычное стекло толщиной в 4 миллиметра заменить на аналогичное, но с толщиной в 6 миллиметров, уровень шумоизоляции значительно возрастет. Помимо этого, существую стекла с особым, так называемым низкоэмисионным покрытием. Оно позволяет повысить теплоизоляционные качества стеклопакета. Еще большее разнообразие стекол можно обнаружить в области дизайна. Здесь производители стараются вовсю, и потребитель легко найдет стеклопакет с матовыми стеклами, с витражами, декоративным стеклом и так далее. Несмотря на то, что стеклопакеты в окнах полностью герметичны, внутри воздушных камер вовсе не вакуум. Как правило, это пространство заполняется каким-либо инертным газом, плотность которого выше, чем у воздуха, а значит, имеет более низкий уровень теплопроводности, что обеспечивает значительные защитные функции против холодов. Помимо перечисленных видов стеклопакетов, существует также и стекло триплекс. Оно представляет собой два обычных стекла для стеклопакета, но склеенные между собой слоем специального полимерного вещества. Если такое стекло разбить, сам триплекс остается в оконном проеме и удерживает осколки. Кроме того, бывают также закаленные стекла для металлопластиковых окон. Такие стеклопакеты заранее подвергаются специальной термической, а также химической обработке, в результате чего в несколько раз повышается их прочность. Если такой стеклопакет все же разбить, он разлетается на большое количество очень мелких осколков, каждый из которых сам по себе безопасен. Приобрести описанные стеклопакеты, а также готовые металлопластиковые окна высокого качества Вы можете в компании TIMMEX OY. Наши окна – это всегда безопасность, уют и прекрасная атмосфера в Вашем жилище. http://7777807.ru/
Стеклопакеты и их разновидности © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
