Разработан модуль с ж/б плитой в основании!
28.02.2011, ООО ВСИК
Разработана не имеющая аналогов для временных зданий конструкция модуля с основанием в виде ж/б плиты, который может использоваться как сам по себе, так и в качестве основы для 2-3 этажных зданий. Назначение: Мобильный офис на 2 рабочих места. Модуль для временного проживания. Пост охраны. Капитальное строительство. Модификации: модульная конструкция позволяющая собирать 2-3 этажные здания. Преимущества: ж/б плита в основании модуля фактически является переносным фундаментом, что обеспечивает жесткость конструкции и позволяет установить модуль практически на любую поверхность без предварительной подготовки; стальной оцинкованный термопрофиль не подвержен коррозии а его теплопроводность сопоставима с деревянным брусом аналогичного сечения. Дополнительно по желанию заказчика: индивидуальная планировка модуля; установка сантехнического оборудования с разводкой коммуникаций внутри стен. Технические характеристикиМасса, кг: 6800 Расчетный срок службы, лет: 125* Оборачиваемость, раз: не менее 30 Полезная площадь, кв.м: 14,5 Высота в свету, м: 2,35 * - используются исключительно долговечные материалы и узлы. Инженерное обеспечение Электроснабжение- от внешних сетей Отопление- электрическое Вентиляция- естественная и принудительная Расчетные характеристикиСкоростной напор ветра 30 кг/м2 Расчетная снеговая нагрузка (320 кг/м2)** Расчетная температура наружного воздуха минус 30С Степень огнестойкости II ** - соответствует V снеговому району. Техническое описание: Основание - ж/бетонная плита. Несущий каркас - стальной тонкостенный оцинкованный термопрофиль. Потолочная обшивка - ламинированная ДСП толщиной 10 мм. Пол - ж/бетонная плита, гидроизоляция технониколь, утеплитель ROCKWOOL лайт батс - 50мм, пароизоляция ютафол, OSB-22мм, линолеум. Стены, потолок - ветрозащита ютафол, утеплитель ROCKWOOL лайт батс - 150мм, пароизоляция ютафол. Кровля - односкатная, наплавляемая. Дверь входная - металлическая / металлопластиковая с замком. Дверь межкомнатная - дерево / металлопластик. Окно - ПВХ пакет однокамерный поворотно-откидной. Электропроводка - скрытая 3 жилы. Отделка наружная - металлический сайдинг с полимерным покрытием. Отделка внутренняя - панели ПВХ.
Разработан модуль с ж/б плитой в основании! © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
