Металлопластиковые окна потеют
28/02/11,
Timmex OY
И у металлопластиковых, и у деревянных окон может проявляться схожая проблема – на них выделяется конденсат. Кроме недовольства эстетического, эти выделения провоцируют увлажнение строительных конструкций, способствуют росту плесени и грибка. Согласно практике нормальной эксплуатации ПВХ-окон, для предотвращения появления конденсата температура воздуха в помещении должна быть выше 18˚C. Если же столбик термометра опускается ниже этой отметки – желательно решить вопрос с дополнительным подогревом. Преимущественно, первоочередным местом локализации конденсата является нижняя часть стеклопакета. Низ окон – наиболее холодная часть светоаэрационной конструкции, именно здесь скапливается разреженный холодный воздух. Рост уровня влажности может быть вызван: а) Последствиями домашней (бытовой) деятельности жильцов – регулярное выделение пара кипящими кастрюлями на кухне (при отсутствии либо неправильной эксплуатации вытяжки) или просушка мокрой одежды, полотенец, тряпок на батарее. б) «Новизной» здания. В новых или отремонтированных помещениях повышенная влажность конструкций может сохраняться до 2 лет. в) Неправильным воздухообменом в результате высокой плотности окон. Появление конденсата может быть вызвано некачественным производством самого окна: а)Окно с недостаточным сопротивлением теплопередаче. б)Водоотводящие отверстия в оконном профиле выполнены неправильно. в) В процессе производства задействованы некачественные уплотнители и герметики. Конденсат может появляться и по причине некачественного монтажа оконных конструкций: а)Стеклопакет может находиться вплотную с очень холодной частью стены, что может быть вызвано ошибками при строительстве или применением неудачного строительного элемента. б) В конструкции стены циркулирует холодный воздух. Явление наиболее распространено в кирпичных стенах старой кладки. в) Плохо «запенен» шов. В результате чего, снижено сопротивление теплопередаче, ослаблена защита от окружающей среды. г) Плохая конвекция теплого воздуха по причине значительных размеров подоконника. Для снижения количества выделяющегося конденсата рекомендуется: а)Установить температурный клапан. б)Дважды в день по 10-15 минут проветривать помещение. Во время ремонта проветривать – чаще. в)Уменьшить ширину подоконника, если он мешает циркуляции теплого воздуха от отопительных приборов. г)Разделить шторы и подоконник небольшим расстоянием. д)Проверить исправно ли функционирование вытяжки. Ну и как оптимальный вариант, желательно изначально установить качественные окна, производства проверенной компании, обеспечивающей правильный монтаж и достойные консультации. http://7777807.ru/
Металлопластиковые окна потеют © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
