Торговый дом Аркада представляет НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ на Ярославском рынке строительно - отделочных материалов.
Материал не имеющий аналогов - Стекломагниевый лист (СМЛ) - универсальный листовой отделочный материал на основе стружки, хлорида магния и стекловолокна. Технология изготовления и состав материала придают ему такие качества, как гибкость, прочность, огнеупорность и влагостойкость. Благодаря армирующей стеклотканной сетке СМЛ может гнуться с радиусом кривизны до трех метров. Это качество позволяет применять его на неровных поверхностях и понижает возможность перелома листа при монтаже и переносе.
Стекломагниевый лист обладает высокими показателями прочности, твердости, а также высокими пожарно-техническими характеристиками. Высокие влагостойкие свойства позволяют применять в помещениях с повышенной влажностью. Такие свойства, как высокая влагостойкость и сохранение формы во влажном состоянии,. Он удобен при монтаже, намного гибче, прочнее других материалов.
Стекломагниевый лист огнеупорный, высокопрочный, влагостойкий. Кроме этого, на лицевую сторону плиты допускается наклеивание любых декоративных материалов.
Стекломагниевый лист используется для отделки потолочных, стеновых поверхностей, колонн, возведения стен в помещении. Это надежная основа для любого покрытия, в том числе и для облицовочной плитки. Материал идеально подходит для отделки душевых, саун, бассейнов, так как лист способен выдерживать высокую влажность, перепады температуры и открытый огонь.
Отличный материал для монтажа стен, перегородок, используется для отделки потолочных плит, может быть использован для отделки пожарных выходов.
При обработке поверхности листа могут применяться различные виды шпаклевок, красок, клеев. Поверхность готова к покраске, к наклейке обоев и алюминиево-композитных панелей, шпона, пластика, ДСП, керамической плитки, стеклянной и зеркальной плитки, что дает свободу для фантазии дизайнера.
Материал экологически чистый, не содержит вредных веществ и асбеста, не выделяет токсические вещества даже при нагревании.
СМЛ Стекломагниевый лист с дополнительными свойствами - повышенная гибкость, возможность облицовывать криволинейные поверхности!
Технические характеристики СМЛ
- Плотность - 0.94 гсм. куб. Сила сопротивления на изгиб в сухом состоянии - 15 Мпа.
- Сила сопротивления на изгиб во влажном состоянии - 22 Мпа.
- Изменение формы во влажном состоянии - не более 0.34 %
- Сокращение размера при воздействии высоких температур - не более 1%
- Водопроницаемость - задняя стенка водостойкая. Устойчив к влаге и плесневым грибкам.
- Огнеупорность - при толщине листа 6мм он способен удерживать огонь в течение двух часов, выдерживает нагрев до 1200 градусов.
- Цвет - белый.
- Безопасность - Не содержит в своем составе вредных веществ, асбеста, не выделяет токсических, вредных веществ даже при нагреве и может применяться при отделке общественных помещений. Не имеет запаха.
Цена: 450 руб./ лист ( 1220мм х 2440мм)
