Клей для мелкого ремонта от Soudal
11 марта 2011 г., Soudal
Для склеивания фарфора, керамики, металла, драгоценных камней, пластмассы и даже слоновой кости идеально подходит двухкомпонентный клей. В отличие от мгновенных клеев, он не требует, чтобы элементы склеиваемого предмета точно прилегали друг к другу. Двухкомпонентный профессиональный клей Araldite Rapid от Soudal создан на основе эпоксидных смол. Упаковка с клеем включает в себя двойной шприц, позволяющий максимально точно и пропорционально дозировать оба компонента. Благодаря этому работа с клеем Araldite Rapid от Soudal занимает не более минуты. Другие преимущества клея Araldite Rapid: 1. короткое время отверждения при комнатной температуре; 2. создает исключительно прочное и эластичное соединение; 3. после отверждения не изменяет объем (не «садится» и не распухает); 4. прочно соединяет большинство широко используемых материалов (металл, керамика, фарфор, стекло, дерево, резина, пластмассы); 5. после отверждения поверхность можно обрабатывать (шлифовать, сверлить, окрашивать). При этом работа с клеем Alride Rapid крайне проста. Сначала необходимо тщательно очистить склеиваемую поверхность. Жир и пыль способны ослабить действие любого клея, и если их не удалить, усилия будут напрасными. После этого следует выдавить клей в посуду и размешать оба его компонента прилагаемым к упаковке шпателем. Следующий шаг — равномерное нанесение клея на склеиваемые поверхности. Излишки сразу после нанесения следует удалить тряпочкой. Перед тем, как клей засох, шпатель и посуду, в которой он размешивался, необходимо очистить (лучше спиртом). Шприц рекомендуем накрыть специальной крышечкой. Клей высыхает в течение десяти минут, и после этого ремонтируемый предмет готов к использованию. Применение эпоксидного клея Araldite Rapid гарантирует, что результат ремонта будет эстетичным и, главное, надежным. Упаковка клея Araldite Rapid от Soudal содержит: 1. 24 мл клея в двойном шприце либо 30 мл клея в тюбиках 2. шпатель для размешивания компонентов.
Клей для мелкого ремонта от Soudal © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
