Металлопластиковые окна необычайно просты по своей конструкции. Но даже несмотря на это, рано или поздно они могут потребовать ремонта. Конечно же, подобный ремонт нельзя сравнить с практически ежегодным обновлением обычных старых окон с деревянными рамами. Но, тем не менее, иногда и металлопластиковые окна требуют обновления. Следует знать, что ремонт металлопластиковых окон является не только заменой каких-либо износившихся частей, но и обновлением внешнего вида окна. Можно привести целую массу примеров, когда металлопластиковые окна могут потребовать ремонта, как небольшого, так и основательного. В первую очередь, следует упомянуть о поломках фурнитуры. Такая неприятность может произойти, если металлопластиковое окно слишком резко закрывать, расшатывать или дергать. В результате, окно неплотно закрывается или механизм переключения с обычного режима на режим проветривания работает с трудом. Ремонт заключается в разборке окна и полной замене фурнитуры. Существуют и более основательные виды ремонта металлопластиковых окон. К ним относится ремонт профиля. Профиль считается наиболее твердой частью окна, ведь он является основой, на которой держится стеклопакет. Тем не менее, в результате каких-либо действий профиль может треснуть, изогнуться или получить вмятину. При серьезном механическом или силовом воздействии профиль окна также может попросту разойтись в углах. В этом случае его следует заменить, что потребует полной разборки окна. Кроме выплаты стоимости самого профиля, вам придется заново тратиться на новые откосы и «наведение красоты», ведь замена профиля потребует демонтажа окна. Тем не менее, ремонт профиля обойдется намного дешевле, чем замена окна вообще. Почти аналогична ситуация и в случае замены стеклопакета. Следует заметить, что разбить металлопластиковое окно не так уже просто. Однако, если каким-то образом вам это удалось, стеклопакет следует заменить. Для этого повторяется процедура, уже описанная в случае с заменой профиля. Металлопластиковое окно полностью демонтируется, профиль разбирается на части и устанавливается новый стеклопакет. После этого окно снова собирается и устанавливается на прежнее место. Вам придется заново делать откосы, устанавливать подоконник и проводить другой мелкий косметический ремонт, восстанавливая все как было. Установив металлопластиковые окна прямо сейчас, и внимательно за ними ухаживая, Вы можете наслаждаться уютом в Вашем жилище на протяжении достаточно длительного времени. Оперативно и выгодно установить пластиковые окна Вам помогут специалисты компании TIMMEX OY. Именно наши окна требуют минимального ремонта после длительного срока эксплуатации, а также позволяют получить ни с чем несравнимый комфорт. http://7777807.ru/
