Чем хороши подоконники
16.03.2011, TIMMEX OY
Подоконники являются обязательным элементом любого окна, как обычного, так и металлопластикового. И речь не только об их полезности в плане места сбрасывания разнообразных вещей или размещения цветочных горшков. Подоконники имеют более важную функцию, а именно - закрывают промежуток между внутренним краем стены в комнате и самим окном. Именно подоконник является завершающим звеном в цепи деталей оформления окна. В случае, если окна, которые вы поставили, являются металлопластиковыми, рекомендуется устанавливать подоконники из аналогичного материала. Структура профиля из поливинилхлорида для подоконников аналогична со структурой оконного профиля. В обоих случаях профиль разделен на небольшие по размеру воздушные камеры. Потому, по сути, это пустой материал, а потому он легкий и удобный при монтаже. Перегородки между воздушными камерами обеспечивают профилю достаточную прочность и жесткость. Преимуществом подоконника из пластика является широкая возможность выбора цветовой гаммы. Чаще всего цвет подоконника подбирается под цвет окна. Наиболее распространенным цветом, как подоконников, так и окон, является белый. Однако ничто не мешает вам подобрать расцветку под дерево или же под мрамор. Подоконники, которые обычно устанавливаются вместе с металлопластиковыми окнами, надежно защищены от влаги, высыхания, влияние прямых солнечных лучей. Такой подоконник легко мыть и спустя длительное время его внешний вид практически не изменится. Главным достоинством пластиковых подоконников является их многокамерная структура. Ведь именно она обеспечивает этим деталям окна столь значительные полезные свойства. Пластиковые подоконники обладают высокими теплоизолирующими характеристиками, что является полезным в холодное время года. Многокамерные подоконники достаточно прочны, что позволяет класть на них тяжелые предметы, хранить вещи или ставить вазы или горшки с цветами и растениями. В отличие от старых подоконников, пластиковые обладают высокой стойкостью к ультрафиолету. Они не выцветают, и не теряет свой цвет, находясь под прямыми солнечными лучами на протяжении длительного времени. Единственный минус, который удалось отыскать в этих частях окна, касается мытья подоконников. Их не рекомендуется чистить с применением жестких абразивных средств, чтобы предотвратить появление царапин и следов. Подоконники для металлопластикового окна бывают разных размеров и устанавливаются с применением монтажной пены. Заказать и установить качественные металлопластиковые окна и подоконники к ним вы можете, воспользовавшись услугами компании TIMMEX OY. Наши окна будут радовать вас долго и создадут непередаваемый уют и приятную атмосферу в доме.
Чем хороши подоконники © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
