Спрос на миниатюрную недвижимость растет
17.03.2011, ПРОПЛЕКС
По прогнозам экспертов, в России в ближайшие годы интерес к «миниатюрным» домам и квартирам увеличится. Во-первых, из-за постоянного роста коммунальных расходов. Во-вторых, в стране скоро введут налог на недвижимость, который будет особенно чувствителен для владельцев больших жилплощадей. Эти факторы заставляют всерьез задуматься над тем, как рационально использовать практически каждый сантиметр жилья. Один из подходов предполагает, к примеру, создание «студийного» интерьера. «При этом выделение зон может организовываться с помощью разнообразных напольных покрытий, возведения подиумов, стеллажей, колонн, подъемов, ступеней, пластики, фактурных элементов потолков и прочих дизайнерских решений», – говорит Константин Ковалев, управляющий партнер компании Blackwood (один из лидеров на рынке консалтинговых и брокерских услуг в сфере жилой и коммерческой недвижимости). Ни в коем случае нельзя ограничиваться только стандартными приемами – сносом стен, созданием арок, объединением туалета и ванны. Есть и другие действенные приемы. Так, если духовка используется один-два раза в год, можно вместо массивной плиты приобрести двухконфорочную плитку, сэкономив значительное пространство. Раскладные кухонные стулья, откидная кровать, встроенные шкафы, диваны с ящиками для хранения также помогут рационально распорядиться квадратными метрами. Важны и материалы, из которых выполнены предметы интерьера. «Лучше если обеденный стол будет со стеклянной столешницей, иначе своим объемом он «забьет» все пространство. При желании его можно дополнить прозрачными стульями», – советует Арина Новикова, дизайнер Московского архитектурного центра. Элементы с применением стекла пропускают в помещение свет, визуально расширяя пространство. Поэтому идеальный вариант – максимально «насытить» комнаты естественным светом. Для этого можно, например, установить безимпостные окна. «В этих конструкциях отсутствует разделение светового проема перегородкой. Тем самым обеспечивается наибольшее проникновение света в здание, – говорит Рафик Алекперов, технический директор ТД ПРОПЛЕКС (поставщик теплосберегающего оконного ПВХ-профиля, произведенного в России по австрийским технологиям). – Кроме того, есть еще один «резерв» для экономии – подоконник. Он может выступить в качестве столешницы или даже служить рабочим столом». Другой секрет управления пространством связан с подбором цветов. Например, потолок должен быть светлее, чем стены: так он кажется выше. Зрительно расширит пространство светлое напольное покрытие. В целом, в «миниатюрном» интерьере рекомендуется использовать именно светлые и теплые тона. Благодаря этим нехитрым приемам в маленькой квартире можно создать уют. Александра Ермакова, пресс-служба ПРОПЛЕКС. Тел. (495) 772 16 67. ICQ 400-282-136. E-mail: proplex@info.proplex.ru www.proplex.ru
Спрос на миниатюрную недвижимость растет © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
