Новая версия программного обеспечения Control Techniques
18.03.2011, ЗАО "Арктика"
Основные отличия версии CTSoft 01.14.01: • Поддержка 32-х и 64-х битных версий Windows 7™ • В предыдущих версиях при некоторых обстоятельствах попытка загрузки конфигурации частотных преобразователей Affinity не удавалась и процесс программы CTSoft переставал отвечать. Данная ошибка устранена. • Изменён диапазон нулевого конфигурационного параметра с 0 до 9999 на с 0 до 32767. • Новая версия (01.07.02) утилиты CT Comms Server (поставляется в комплекте с CTSoft 01.14.00) поддерживается ОС Windows 7 (64x) и устанавливает необходимые драйвера для работы с портом USB 2.2. Кроме этого данная утилита адаптирована для работы с коммуникационной картой SM-EtherCAT (c версией прошивки 01.06.01 или выше) позволяет осуществлять доступ через сеть EtherCAT с соответствующим EoE* интерфейсом (со стороны ведущего устройства). ВНИМАНИЕ! Для этой функции необходимо дополнительное ПО (обычно поставляется вместе с мастером), предназначенное для преобразования и передачи данных из Ethernet в EtherCAT (EoE). • Кроме вышеуказанных изменений, были сделаны незначительные дополнения и исправления некритичных ошибок. Установку CTSoft версии 01.14.01 необходимо производить заново, предварительно удалив старую версию. Дистрибутив новой версии программы размещен на нашем сайте www.arktika.ru в разделе "Техническая информация > Программы".
Новая версия программного обеспечения Control Techniques © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
