Металлопластиковые окна, как и любые другие, требуют ухода. Если рассуждать более широко, качественный уход требуется для продления срока пользования практически любой вещью. Однако чтобы этот уход на самом деле оказался качественным, необходимо внимательно подходить к вопросу выбора средств. Металлопластиковые окна, которые используются сегодня, состоят из нескольких различных элементов, которые представляют собой детали из разных материалов, а потому требуют разного ухода. В связи с этим, стоит рассмотреть каждый элемент по отдельности. Основным элементом металлопластикового окна является стеклопакет. Он представляет собой многослойное стекло, разделенное воздушными перегородками. Средства ухода за стеклопакетом в целом мало отличаются от методов ухода за обычными стеклянными окнами. Существует огромнейшее количество средств для мытья и чистки стекол. Однако следует учитывать состав средства. Важно чтобы в нем не содержался активный растворитель, который может негативно сказаться на профиле из поливинилхлорида. Профиль ПВХ является вторым по важности элементом оконной металлопластиковой конструкции. Здесь требования к уходу аналогичны с требованиями к пластиковым подоконникам - моющее средство должно быть «щадящим», то есть не должно содержать активных растворяющих веществ, которым под силу оставить следы на пластике. В противном случае ваши металлопластиковые окна станут выглядеть хуже. Так происходит потому, что пластик – это материал, достаточно сильно подверженный воздействию химических веществ. Рекомендуется использовать моющие и чистящие средства, на которых указано, что они подходят для пластика. Наиболее часто подобные средства можно найти там же где и средства для стекол и стеклопакетов. Помимо основных частей окна – профиля и стеклопакета, существует и несколько других, более мелких, но которые также нуждаются в уходе. Речь идет о фурнитуре, а также уплотнителях, которые обеспечивают герметичность окна. Основная проблема с фурнитурой, которая может возникнуть – это грязь и пыль. Поскольку фурнитура представляет собой подвижный механизм, она нуждается в периодической чистке и смазке хотя бы раз в год. Смазку для оконной фурнитуры можно приобрести в любом строительном магазине, она продается во флакончиках с дозатором. Уплотнители также требуют ухода. Обычно они бывают резиновыми или силиконовыми, а потому чистить их можно тем же средством, что и профиль ПВХ. Следует внимательно следить, чтобы в зазор между уплотнителем и рамой или стеклопакетом не попал какой-либо твердый или острый предмет. Это может неизбежно повредить уплотнитель, что повлечет за собой проблему его замены. Существуют также специальный средства для ухода за уплотнителями, которые обеспечивают этим деталям более долгий срок эксплуатации. Приобрести высококлассные металлопластиковые окна, каждая деталь которых обеспечит достаточно долгий срок эксплуатации, поможет вам компания TIMMEX OY. Металлопластиковые окна от нашей компании – это всегда гарантия качества. http://7777807.ru/
