Клейкое дело: плиточный суперклей от Soudal
31 марта 2011 г., Soudal
Soudal 24A — это готовый к применению эластичный водоотпорный суперклей с высокой степенью адгезии. Он предназначен для работы с различными типами оснований: 1. штукатурка; 2. бетон; 3. камень; 4. керамика; 5. стекло; 6. дерево; 7. древесные плиты. Суперклей 24А стоек к перепадам температуры, поэтому Soudal рекомендует его для тех, у кого установлен «теплый пол». Более того: благодаря отличному сцеплению с основами разного типа, его можно использовать даже в системе «плитка на плитку». Помимо отличных качественных характеристик суперклей 24А обладает таким важным свойством, как легкость в применении. Работать с ним самостоятельно смогут даже «новички» в ремонте. Основу под плитку необходимо очистить от пыли и других загрязнений. Если на стене сохранились отдельные фрагменты штукатурки, их необходимо отбить. Пылящие или очень сильно впитывающие стены предварительно следует загрунтовать соответствующим средством (например, шпаклюющим акрилом). Суперклей наносят на стену шпателем с зубцами 4-5 мм (величина зубцов позволяет получить соответствующую толщину). Обрабатывать швы можно по прошествии 24 часов, а в случае укладки новой плитки на старую — через 48 часов. Если после применения в упаковке остался суперклей 24А, не беда: в закрытой емкости продукт сохранит все свои свойства. Суперклей Soudal 24А выпускается в следующих упаковках: 1. Ведерко 5 кг 2. Ведерко 15 кг
Клейкое дело: плиточный суперклей от Soudal © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
