Насос по индивидуальной мерке
06.04.2011, ООО «ГРУНДФОС»
Знаменитая кинофраза «потому что без воды и ни туды, и ни сюды» стала с недавнего времени особенно близка нашим согражданам. И дело вовсе не в глобальном потеплении. Причина гораздо проще: все большее число горожан обзаводятся загородными домами, не желая при этом поступаться привычными удобствами. С другой стороны, деревенские жители также осознали, что городской комфорт вполне достижим и в сельских условиях. И если решена проблема подвода электричества, первоочередной потребностью становится именно водоснабжение.
На ком воду возят?
Это вполне понятно, если учесть, что только для простейших нужд, приготовления еды и умывания небольшой семье из трех человек нужно не менее 6 ведер воды (по 10-12 л каждое). Если необходимо помыться как следует, эту цифру можно смело умножить на два. А уж коли придет нужда заняться земледелием, расход увеличивается еще в разы: в сезон, например, сады поливают 2-3 раза в неделю из расчета 2 ведра на дерево, ведро на куст, а огород – по 1-2 ведра на каждый квадратный метр площади.
Откуда эту воду брать? Здесь есть несколько вариантов. Первый и самый оптимальный – наличие коллективного круглогодичного водопровода достаточной производительности. К сожалению, в наших условиях это до сих пор экзотика. Встречается она, как правило, в современных коттеджных поселках с развитой инфраструктурой. Увы, такие обетованные места в России попадаются нечасто.
Второй вариант – артезианская скважина. Она достаточно дорога в обустройстве, но при этом (если буровые работы проведены квалифицированно) дает практически неограниченное количество воды приличного качества. Впрочем, с последним критерием все довольно сложно: если повезет (это зависит от гидрогеологических условий), вода не потребует дальнейшей обработки. Если же нет, придется раскошелиться на недешевые системы водоподготовки, картриджи в которых необходимо регулярно менять.
Третий и наиболее демократичный вариант – шахтный колодец. Подобные устройства – традиционные деревенские срубы с классическим воротом или более современные бетонные сооружения – привычны и хорошо знакомы всем. Среди достоинств такого способа добычи воды – простота и относительная дешевизна обустройства, среди недостатков – неровное качество воды, нестабильность и ограниченность дебета (количества воды в источнике в единицу времени) – в среднем, около 3 м3 в сутки.
Оба этих варианта подразумевают, что воду необходимо как-то доставить на поверхность. И если добыть ее из колодца, в общем, несложно, хотя и весьма трудоемко (вспомним количество ведер, нужное для самого скромного комфорта), то наличие скважины в обязательном порядке подразумевает наличие водоподъемного механизма – насоса в просторечии.
Ключ для скважины
Обустройство скважины – дело очень непростое. Скажем сразу: несмотря на то, что найти бурильщиков сегодня не проблема, стоит доверять это дело только компаниям с хорошей историей. Лучше всего – местным «государственным» геологическим организациям. Они хорошо знакомы с особенностями залегания вод, снабжены точными гидрогеологическими картами, обязательно имеют необходимые разрешительные документы и оказывают помощь в регистрации скважин (так велит закон). Кроме того, подобные фирмы дают долговременные гарантии на свою работу – это может оказаться весьма нужным (особенно если в вашей местности – сложные грунты).
Однако в задачу геологов входит только собственно оборудование скважины: бурение и «обсадка» специальными трубами (как правило, четырехдюймовыми). Также они могут установить скважинный насос, но вот выбор его всегда остается за клиентом.
Надо заметить, что при всем изобилии марок и моделей задача эта не так проста, как может показаться на первый взгляд. «В силу специфики монтажа, – поясняет Павел Антипов, ведущий инженер компании GRUNDFOS (сегодня этот концерн лидирует в мировом производстве насосов), – такие насосы размещаются на большой (до 200 м) глубине, а значит, к этим агрегатам предъявляют очень высокие требования. Дело в том, что стоимость ремонта скважинного насоса вполне сравнима с ценой нового. Поэтому, основываясь на многолетнем опыте, я бы рекомендовал выбирать изделие с максимальными параметрами защиты. Так, поскольку вода из подземных источников часто содержит достаточно большое количество песка, обладающего сильными абразивными свойствами, стоит обратить внимание на модели из нержавеющей стали и современных композитных материалов, устойчивых к агрессивному механическому воздействию. С другой стороны, мы знаем, что в России нередки перепады напряжения. Но для большинства моделей максимальное отклонение от нормы не должно превышать 5% порога! Следовательно, при выборе стоит остановиться на насосах со встроенными стабилизаторами». К этим требованиям надо добавить обязательное наличие защиты от «сухого хода» – ситуации, когда вода по какой-то причине не поступает в насос. Это представляет серьезную опасность – могут расплавиться и заклинить подшипники привода. Немаловажна и энергоэффективность устройства – с ростом цен на электроэнергию энергоемкие приборы могут стать ощутимой статьей расхода в ежемесячном бюджете хозяев.
В общем, если подытожить все требования безопасности, качественный погружной насос должен быть нержавеющим, экономичным и обладать многоуровневой системой безопасности, включающей защиту от «сухого хода», перегрева. Нужны также обратный клапан, встроенный стабилизатор напряжения и, желательно, устройство плавного пуска, существенно повышающее срок эксплуатации скважинного насоса.
Полезной конструктивной особенностью скважинного насоса может быть встроенная система регулирования частоты привода. Такая опция дает возможность насосу самостоятельно приспособиться к уровню водоразбора, а это значит, что напор в конкретной системе не будет меняться в зависимости от количества открытых кранов (если насос нерегулируемый, падение давления при увеличении разбора очень заметно).
Для правильного начала работы скважинного насоса нужно проследить, чтобы установщики обязательно предварительно очистили скважину. Для этого специальным промывочным насосом вода откачивается до тех пор, пока содержащиеся взвеси не сведутся к минимуму. Дальнейшие действия просты и заключаются в следующем:
– устанавливается защита от работы всухую (если она не встроена в насос), монтируется напорный бак (гидроаккумулятор);
– на оборудовании устанавливается обратный клапан (если он не встроен в насос);
– при помощи специального троса насос опускается в скважину на необходимую глубину, после чего трос закрепляется в верхней части ствола. Строго запрещается использовать для спуска кабель электродвигателя;
– убедиться в том, что давление в напорном баке составляет 0,9 давления включения. Для насосов с регулируемой частотой вращения (таких как GRUNDFOS типа SQЕ) значение давления должно составлять 0,7 давления включения;
– отрегулировать значения давления включения и выключения;
– открыть вентиль напорного трубопровода;
– запустить насос и дать ему поработать некоторое время, чтобы удалить из системы воздух.
После этого система готова к постоянной работе.
Нужно добавить, что после оборудования скважины стоит провести анализ воды – как правило, артезианская вода довольно жесткая и содержит много железа. «Качеству воды из индивидуальных источников водоснабжения следует уделять пристальное внимание, – говорит Галина Комарова, врач-терапевт, эндокринолог. – Дело в том, что ее солевой состав (а значит, воздействие на организм) может сильно варьировать. Например, Подмосковье является районом, эндемичным по заболеваниям щитовидной железы. Это значит, что здесь такие проблемы встречаются чаще, чем в среднем по стране. А причина – недостаток йода в воде, который необходимо восполнять извне. С другой стороны, избыточная жесткость, также часто встречающаяся в средней полосе России, ведет к камнеобразованию в почках. Поэтому простой анализ воды в любой аккредитованной лаборатории или местной СЭС даст много полезной информации и поможет сохранить здоровье надолго».
В целом, стоит ориентироваться на нормативные данные для питьевой воды, которые изложены в СанПиН 2.1.4.1074-01.
Поверхностный подход
Добыча воды с помощью скважины – удовольствие недешевое. Поэтому большинство владельцев загородной недвижимости предпочитают обычные колодцы, благо, что в большинстве районов нашей страны проблем с водоносными горизонтами неглубокого залегания нет. Заметим, что, если в конкретной местности до воды далековато (свыше 15 метров), стоит все-таки подумать о скважине – возможно, в складчину с соседями.
Если же колодцы в окрестностях встречаются часто и нареканий к качеству воды нет, то такой способ добычи воды вполне приемлем и обладает рядом достоинств. Во-первых, если существует мощный подземный водоносный пласт, вода в нем часто лучше, нежели в скважине: более мягкая, с малым содержанием железа. Словом, «вкусная», часто не требующая дополнительной обработки на фильтрах. Впрочем, сделать анализ колодезной воды на соответствие нормам в СЭС все же стоит.
Что касается добычи воды из колодца (мы не берем в расчет ведра и коромысло), то она подразумевает два варианта: установку водоподъемной станции и использование специализированного погружного колодезного насоса. Оба они позволяют создать функциональную и надежную водопроводную систему, а коренное отличие состоит в глубине применения.
Первый вариант предполагает, что колодец неглубок – зеркало воды будет находиться выше 8 метров от уровня земли. В этом случае оптимальной по соотношению «цена-качество» окажется именно поверхностная станция, в состав которой входит самовсасывающий насос, гидроаккумулятор (мембранный напорный гидробак), система автоматики. «В силу физических законов, – продолжает Павел Антипов, – поверхностный центробежный насос способен поднимать воду с глубины не более 8 метров. Это, пожалуй, самое серьезное ограничение. В остальном такой вариант можно считать оптимальным: подобная станция – например, GRUNDFOS Hydrojet – вполне способна обеспечить подачу в 4 м3/ч (этого вполне хватает на все нужды дома на большую семью, включая полив)».
Монтаж таких станций несложен и, в отличие от скважинных насосов, вполне доступен непрофессионалу. В этом случае надо строго придерживаться простых правил и соблюдать порядок действий:
– установить на оборудовании приемный клапан;
– убедиться в том, что всасывающая линия полностью герметична;
– перед пуском заполнить водой насос и трубопровод;
– убедиться в том, что в напорном баке создано соответствующее давление, составляющее 0,9 от давления включения;
– с помощью реле давления (если оно есть) отрегулировать давление включения и выключения;
– запустить насос;
– избегать ситуации, которая может привести к «размораживанию» насоса, то есть вода в теле насоса не должна замерзать – это чревато поломкой.
Второй вариант водоснабжения из колодца – когда его глубина превышает 7-8 м. В этом случае придется остановиться на так называемом колодезном насосе. Внешне он очень похож на скважинный, да и работает так же – то есть полностью погруженным в воду. Подобный агрегат способен поднять влагу с глубин до 20 метров, при этом обеспечить подачу до 6,5 м3/ч. Это недешевый вариант, но в силу высокой надежности прослужит он не один год. Следует знать, что если выбор остановится на колодезном насосе, нужно будет дополнительно приобрести гидроаккумулятор. Во-первых, он позволяет снизить частоту включений-выключений, что положительно скажется на сроке службы двигателя. Во-вторых, такой бак предотвращает гидроудар, способный привести к поломке устройства.
Монтаж погружного колодезного насоса подобен установке скважинного агрегата и не представляет особых трудностей. Но, все же, лучше доверить его специалистам.
Как нет одинаковых людей, так нет и одинаковых индивидуальных систем водоснабжения. Каждый случай уникален, и оптимальное решение подбирается по конкретной ситуации. Но поскольку технический прогресс не стоит на месте, решать эти непростые задачи с каждым годом все легче – нужно только захотеть!
Пресс-служба ООО «ГРУНДФОС»
Тел.: (495) 506-23-50
press@grundfos-press.ru
http://www.grundfos.ru
Насос по индивидуальной мерке © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
