Общеизвестным является тот факт, что металлопластиковые окна превосходно подходят для эффективного проветривания помещений. А потому они давно рекомендуются к применению во многих европейских странах. Наиболее популярными свойствами современных пластиковых окон являются теплоизоляция и звукоизоляция. Обе эти характеристики всегда находятся на высоте, поскольку пластиковые окна представляют собой герметичную конструкцию. Однако эта же характеристика часто влияет на понятие воздухообмена или говоря попросту – вентиляции. Каждое помещение нуждается в обновлении воздуха, то есть в проветривании. В результате этого процесса застоявшийся влажный воздух сменяется более прохладным и сухим, привнося в атмосферу ощущение свежести. В случае плохой вентиляции, воздух в помещении застаивается, что приводит к повышению влажности, возникновению конденсата, а впоследствии – плесени. Даже при наличии самых современных окон из ПВХ профиля вряд ли удастся качественно и эффективно проветривать каждую комнату. Однако производители металлопластиковых окон и профилей решили эту проблему. Новое приспособление называется климатическим клапаном и оно призвано оперативно обновлять воздух в помещении, не снижая при этом характеристик герметичности самих окон. Приточный клапан способствует поддержанию благоприятного микроклимата, что так важно для аллергиков. Говоря попросту, при полностью закрытых пластиковых окнах вы не ощутите сухости воздуха или излишней духоты. Климатический клапан работает полностью автоматически, и нет нужды в случае надобности подходить к окну, чтобы открывать его на проветривание. К преимуществам такого клапана также можно отнести отсутствие сквозняков. Достаточно многие люди в летнее время года полностью открывают окна, чтобы в квартире или доме всегда был свежий воздух. Однако есть опасность ограбления, поскольку открытое окно - всегда легкий способ проникнуть в ваше жилище. Климатический клапан полностью снимает эту проблему, позволяя держать окна закрытыми даже жарким летом. На сегодняшний день большое количество людей обзаводятся кондиционерами, справедливо полагая, что это избавит их от жары летом и обеспечит свежесть воздуха в помещении. Это так, но лишь частично. Кондиционеры работают по принципу охлаждающего насоса, то есть пропускают через себя воздух из помещения, охлаждают или же нагревают его и снова подают в помещение. Таким образом вы получаете прохладу, но никак не свежесть. А потому есть смысл установить самые современные и эффективные металлопластиковые окна, которые долго вам прослужат и не раз порадуют. Сделать это можно, обратившись в компанию TIMMEX OY, где опытные специалисты быстро и оперативно установят вам нужные окна. http://7777807.ru/
