Новая услуга от НТК форклифт - аренда и аутсоринг складской техники Atlet.
Компания НТК форклифт предлагает дополнительную услугу для современных складов - предоставление в аренду высокопроизводительной техники Atlet: ричтраков с высотой подъема до 12 м, а так же штабелеров, комплектовщиков заказов и электрических транспортировщиков паллет. Вся техника Atlet от НТК форклифт может быть оборудована радиотерминалами сбора данных Trafficom для работы под контролем автоматизированной системы управления складом Consafe Logistics WMS.
Тема аренды складской техники особенно интересна для предприятий со 100%-й прозрачностью бизнеса. Главная особенность аренды - это сохранение большей части оборотных средств в основном бизнесе. Арендатор не платит за техобслуживание, запчасти и ремонт.
Кроме того, он избавлен от расходов, связанных с содержанием оборудования на балансе. Оплачивается только фиксированная стоимость аренды, причем по одному счету и одному поставщику услуг. При изменении условий работы просто меняется тип арендуемых машин.
Помимо аренды, НТК форклифт может предложить полный аутсорсинг погрузочных работ при обработке грузов на складах категории А, В. В этом случае клиент полностью передает непрофильный для него бизнес-процесс в ведение профессионалов, а сам может сосредоточить все свои ресурсы на основном, профильном для него бизнесе.
В экономически развитых странах, по данным European Rental, количество новой погрузочной и строительной техники, поступающей в арендную отрасль, приближается к 50% от всего объема производства. А в Японии и Великобритании этот показатель уже достиг уровня 60% и 80% соответственно.
