Гидроизоляционная сухая смесь (ГСС) «НАТЛЕН 1» Описание: ГСС «Натлен 1» состоит из фракционных отобранных песков и водонабухающих добавок. При взаимодействии с водой частицы водонабухающих добавок расширяются, увеличиваясь в объеме более чем на 300-700%. Величина расширения/набухания зависит/определяется концентрацией применяемой ГСС, длительностью взаимодействия с водой и свободным поровым пространством песка. Материал имеет устойчивое свойство расширения/набухания при многократном замачивании водой и высушивании. Область применения: Сухая смесь «Натлен 1» предназначена для создания противофильтрационных и гидрозащитных устройств/завес/экранов/дамб и т.д., от грунтовых и паводковых вод в промышленно-гражданском и гидротехническом строительстве. Способ применения: Гидроизоляция горизонтальных поверхностей На уплотненный грунт или бетонное основание, очищенное от камней и строительного мусора, выставляются «маячки» или направляющие из деревянных реек 50Х50 мм (аналогично устройству цементной стяжки). Рекомендуется укладку смеси проводить полосами. Расстояние между направляющими и ширина необходимых техпроходов, определяются произвольно. Слой сухой смеси «Натлен 1» плотно укладывается толщиной не менее 5см и разравнивается по уровню «маячков» или направляющих. При этом, площадь укладки должна несколько превышать площадь основания строящегося/возводимого здания/сооружения, для последующего качественного соединения с гидроизоляцией стен или вертикальными поверхностями. Для предотвращения разрушения целостности ГСС, необходимые передвижения допускаются только по предварительно уложенным на гидроизоляционный слой листам фанеры или доскам. После укладки и выравнивания гидроизоляционный слой должен быть защищен цементной стяжкой толщиной не менее 4 см. Цементная стяжка служит защитой от механических повреждений при производстве строительных работ и защитой от разрыхления поступающими грунтовыми водами. Для защиты гидроизоляционного слоя от размыва струей раствора, при устройстве цементной стяжки с использованием растворонасосов или миксеров, заливку раствора необходимо производить с использованием листа фанеры, металла или других подручных средств. ВНИМАНИЕ: Укладка смеси на влажную бетонную поверхность допускается. Максимально допустимый уровень воды не более 2мм. При поступления воды в момент производства работ, необходимо предусмотреть предварительную укладку «насухую» пергамина или полиэтиленовой пленки, либо провести мероприятия по водопонижению. Гидроизоляция стен Производится путем засыпки сухой смеси между стеной и грунтом с постоянным уплотнением не менее чем через 20 см, чтобы не допустить разрывов внутри слоя. Особенно тщательному уплотнению подлежат места сочленения горизонтального и вертикального слоев из сухой смеси на внешних углах конструкции или сооружения. При осадке после уплотнения производится досыпка. Для экономии гидроизоляционного материала необходимо использовать опалубку. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Запрещается производство работ при осадках в виде дождя или снега. Расход материала: 75-90кг сухой смеси на 1м2. Упаковка: Бумажные мешки по 40кг. Транспортирование и хранение: Сухие смеси, упакованные в мешки, транспортируют в крытых транспортных средствах, желательно на поддонах с покрытием термоусадочной пленкой или при условиях исключающих возможность их увлажнения. Смеси следует хранить в крытых складских помещениях приспособленных и защищающих от влаги. Складирование и хранение упакованных смесей на поддонах допускается не более чем в 6 ярусов. Гарантии изготовителя: Предприятие – Изготовитель гарантирует соответствие требованиям ТУ 5745-002-79388220-09 в течение 3-х лет, при соблюдении Потребителем условий применения, транспортировки и хранения, установленных данным Руководством по эксплуатации.
