Зима позади и наконец-то начинается замечательный сезон дачной жизни. Компания БИИКС подготовила актуальную памятку для тех пользователей насосного оборудования компании Grundfos, кто живет в загородном доме только в теплый период. Компания БИИКС уже более 15 лет производит работы по бурению скважин на воду, их обустройству и монтажу водоочитстного оборудования. Как правило, специалисты БИИКС рекомендуют своим клиентам при техническом обустройстве скважины устанавливать насосное оборудование Grundfos. Наработанный за многие годы опыт специалистов и минимальное количество гарантийных случаев по этому оборудованию только подтверждают качество и надежность его использования. Для того, чтобы произвести расконсервацию насоса Grundfos после зимы, необхоодимо произвести ряд несложных действий. Первым делом откройте кессон и проверьте, чтобы все вентили внутри кессона находились в открытом состоянии. Обязательно закройте все остальные вентили и краны в вашем доме. Затем откройте кран на слив. Если у вас есть автомобиль, то автомобильным манометром проверьте давление в гидропневмобаке. Если давление меньше 0,9 х (значение давления включения насоса), накачайте автомобильным насосом или компрессором до необходимого уровня давления. Если у вас нет возможности самостоятельно выполнить данную операцию, то обращайтесь в сервисную службу БИИКС, где Вам всегда смогут помочь. Помните, что если давление меньше 1.0 бар, эксплуатация системы запрещается. После того, как вы установили необходимый уровень давлния - закрой кран на слив и включите насос при помощи автоматического выключателя на электрощитке. По показаниям манометра на гидропневмобаке нужно убедиться, что давление поднимается и, что по достижении установленного на реле давления выключения, насос отключился (щелкнуло реле и прекратился рост давления). После проведения вышеуказанных действий осмотрите все трубопроводы в подвале и в кессоне, необходимо убедиться в отсутствии течи. Если все в порядке, то закрывайте кессон и открывайте вводной кран. Убедитесь, что включение насоса происходит при давлении в системе установленного на реле. Сливайте воду через кран до визуально чистой воды, но не менее 20 минут при открытом кране. За это время вы можете проверить и убедиться в отсутствии течи и в нормальной работе сантехники. Все, система готова к эксплуатации. Будучи полностью автоматизированной, система не требует каких-либо специальных действий во время эксплуатации в теплое время года. Насос должен быть включен, подогрев и слив выключены, вентили в кессоне открыты. И на всякий случай напомним, что категорически запрещается эксплуатация скважинного насоса во время грозы или скачков напряжения. В этих случаях лучше всего отключить электропитание. Также нельзя использовать скважинный насос с открытым сливным клапаном. Специалисты компании БИИКС, при поведении скважинных работ и установке огборудования рекомендуют всегда следовать инструкциям при использовании сложнрого оборудования, и оно никогда не подведет!
