Гидроизоляция НАТЛЕН
03 мая 2011 г., ООО "Центр Проектных Технологий", тел: +7905 509 11 95, mail:gkulaev@mail.ru
Гидроизоляция НАТЛЕН ООО «Центр Проектных Технологий» выражает ВАМ свое почтение и желание представить Вашему вниманию уникальный, эффективный и высококачественный, экологически чистый, не имеющий аналогов в мире многоцелевой гидроизоляционный материал «НАТЛЕН», полученный в результате применения отечественных конверсионных технологий. Области применения: • гидроизоляция дна, откосов/стенок водохранилищ, каналов, дамб, бассейнов, водоемов/резервуаров/отстойников с технической, оборотной, радиоактивной водой. Толщина гидроизоляционного слоя сухой смеси, в зависимости от состава стоков, составляет от 5 до 10 см и выдерживает гидростатическое давление до 100 метров водяного столба без фильтрации; • гидроизоляция дна, откосов/стенок при сооружении полигонов для бытовых отходов, мусорных свалок, шламохранилищ, захоронений химических и радиоактивных материалов. Рекомендации по оптимальной толщине гидроизоляционного слоя, могут быть даны, только после лабораторного моделирования и испытаний, принимая во внимание, в первую очередь, концентрацию вредных стоков; • гидроизоляция фундаментов, стен, кровли в различных подземных строительных конструкциях и сооружениях. Сухая смесь «Натлен» укладывается слоем толщиной 5-6см, в случае наличия сульфатной агрессии грунтовых вод, толщина слоя увеличивается на 1-2 см, насыпная плотность смеси 1,48-1,49т/м3. С применением «НАТЛЕНА» в РФ, странах СНГ, Греции уже построены различного рода объекты и сооружения с высокой гидроизоляционной стойкостью. Его применение значительно увеличило сроки эксплуатации этих объектов и снизило стоимость строительных работ. Заслуживает особого внимания возможность использования свойств «НАТЛЕНА» при необходимости строительства специальных объектов в местах воздействия агрессивной средой. Так же эффективно, применение «НАТЛЕНА» при необходимости обязательного сохранения устойчивого равновесия окружающей среды или ее оздоровления. Несомненные преимущества нового материала: • Не имеет стыков; • Прост в применении; • Стоимость производства работ с использованием «НАТЛЕН» снижается на 30-40%; • Предотвращает протечки фундамента в условиях высоких деформационных нагрузок; • Обладает способностью «самозалечиваться»; • Укладывается даже на мокрые поверхности; • Слой толщиной 50-70 мм выдерживает давление до 10 атм. (100 м. водяного столба); • Сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -50 С до +100 С; • Не образует трещин при статических и динамических нагрузках; • Нетоксичен, экологически чист; • Высокая стойкость к неполярным жидкостям (нефть, масла, бензины); • Устойчив к длительным химическим, биологическим, климатическим воздействиям; • Срок службы не ограничен.
Гидроизоляция НАТЛЕН © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
