Если вы настроились менять внешний вид своей жилплощади, тогда к подбору входных дверей необходимо отнестись особенно тщательно.
Сейчас самыми популярными входными дверьми несомненно являются железные двери. Требования к ним, сегодня предъявляют очень серьезные. Самое главное - это прочность металлоконструкции. Дверь должна обладать взломостойкостью, иначе говоря, надежно противостоять и сопротивляться физическим воздействиям. Стальная дверь в любом случае должна содержать противосъемные штыри, а также, очень немаловажно, укрепленные углы. Помимо этого, двери могут быть по своей направленности пулестойкими или противопожарными, надежно сопротивляться наглому взлому с применением газовой горелки, содержать специализированные механизмы защиты, препятствующие наглому взлому. Разумеется, дверь такого рода существенно дороже обойдется нежели менее защищенные варианты дверей, и ее применение должно обусловловливаться настоящими практическими потребностями (бронированные входные двери).
Очень важными окажутся тепло- и звукоизоляционные характеристики стальной двери. С этой целью выбирая дверь посоветуйтесь с консультантом относительно того, какие из дверей подходящих вам по стоимости, имеют наилучшие свойства. Рекомендуем также обратить внимание на такие параметры как: крепление по периметру металлической двери уплотнителей (повышает герметичность), толщину накладок (уменьшают шум извне), внутреннее заполнение металлической двери (минеральная вата, пенопласт).
Внешнее оформление стальной двери имеет также немалое значение. Сейчас возможны самые разные отделочные материалы для двухсторонней отделки. Двери можно оклеить или оббить винилискожей (кожзаменитилем), часто с тиснением. Помимо этого, железные двери можно сделать с отделкой панелями натурального дерева, МДФ шпона, фанеры или пластика. Бронедвери под заказ могут декорироваться ковкой, стеклом или стеклопакетом из высокопрочного материала, идей масса - все зависит от ваших предпочтений и возможностей дизайнеров компании-производителя, ну, и разумеется, финансовой стороны вопроса (порошковые входные двери).
Подбирая металлические входные двери, непременно подберите также надежный и качественный замок. По мнению специалистов, к сожалению не бывает абсолютно надежных замков, из тех, что устанавливают в современных домах и квартирах. Профессиональный вор, обладая специальной техникой, практически любой замок взломает за 3-5 минут. Но преступники зачастую не обладают нужной квалификацией, а предусмотрительные люди, скрывающие за входными дверями коробки с ювелирными изделиями и сейфы с деньгами, устанавливают замки специального назначения. Мы советуем ставить в вашу металлическую дверь 2 замка различной конструкции от надежных производителей.
К сожалению даже стопроцентно надежная и качественная стальная дверь, при неверно произведенном монтаже, не сможет выполнять свои функции как вы ожидаете. Потому, для надежного монтажа двери, лучше всего обратиться к специалистам. Мастер-замерщик на месте, измерит ширину и высоту проема, и после, по полученным параметрам, персонально для вас выполнят бронедверь. Не следует выбирать дверь в специализированном магазине, ориентируясь на то, что дверные проемы все являются стандартными. Изготовленные двери, поставят профессиональные монтажники, перед этим сделав демонтаж старых дверей.
