Новая версия программного обеспечения E-tool (REGIN) № 3.0-1-07.
03.08.2011, Арктика
Благодаря нововведениям не только расширилась функциональность контроллеров, но и появились новые приложения, которые позволяют более гибко управлять Вашей системой построенной на контроллерах Corrigo E…-S. Из широкого списка обновлений выделяются следующие: • теперь в меню отображаются только сконфигурированные системы и функции. Все остальное отключено, в целях обеспечения пользователя более четким и удобным интерфейсом • в целях гарантированного обеспечения передачи аварийного сигнала по протоколам LON и Modbus минимальное время активности аварийных переменных увеличено до 16 секунд • доработан модуль отвечающий за канал TCP/IP, улучшены функции оповещения об авариях через электронную почту, обновления и шифрования данных, добавлена функция сторожевого таймера. • конфигурация IP-адреса для TCP/IP изменена на DHCP по умолчанию, чтобы облегчить доступ к контроллеру • теперь возможно отображать значения с подключенных счетчиков, используя передачу данных по M-Bus. Для этого требуется, чтобы M-Bus был подключен ко второму порту через конвертер X1176 • регулирование по точке росы, во избежание конденсации в системе охлаждения. За счет использования преобразователя относительной влажности и температурного датчика в помещении, увеличивается подаваемая температура контура охлаждения, когда температура точки росы растет • добавлен новый контур управления охлаждением. Его можно использовать для любого типа контура охлаждения с выходом для привода и центрального охлаждения • в режиме управления ГВС добавлена функция мониторинга температуры обратной воды Дистрибутив новой версии программного обеспечения размещен на сайте www.arktika.ru в разделе "Техническая информация > "Программы".
Новая версия программного обеспечения E-tool (REGIN) № 3.0-1-07. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
