Литые наконечники для винтовых свай – очевидные преимущества
8 августа 2011г., Завод Точлит
Малоэтажное строительство – это, пожалуй, один из самых быстроразвивающихся сегментов строительной отрасли по России. Естественно, что следуя за все возрастающими потребностями рынка, производители строительных материалов сегодня готовы предложить потребителям огромное многообразие продуктов. Однако, разобраться во всем этом многообразии самостоятельно, взвесив все «плюсы» и «минусы» использования тех или иных продуктов, бывает крайне затруднительно, в особенности, не имея достаточного времени на детальный анализ свойств и характеристик строительных материалов. Обратим особое внимание на винтовые сваи, которые становятся все более и более популярны в индивидуальном малоэтажном строительстве, а именно – на наконечниках для винтовых свай. Итак, выбирая винтовые сваи, вы должны четко понимать, что, во-первых, качество наконечников играет огромную роль в прочности всего фундамента, а во-вторых, что низкие по своей стоимости наконечники априори не могут быть качественными. Наверное, не стоит говорить о том, что наконечник является важнейшим элементом любой винтовой сваи, так как именно он, в итоге, позволяет ее правильно установить, обеспечить устойчивость сваи и всего фундамента. Сегодня производители предлагают два вида наконечников – литые и сварные из листового металла. Понятно, что имея дело со сварными наконечниками, вы рискуете столкнуться с серьезными проблемами. Ведь сварные швы будут представлять собой самый хрупкий и уязвимый элемент сваи: лопасти такого наконечника с легкостью могут деформироваться при установке сваи (при попадании на твердые предметы – камни, корни деревьев и так далее), также они подвержены коррозии. Так чем мотивированы производители подобных сварных наконечников? Дело в том, что сама по себе технология изготовления сварных наконечников довольно проста и не требует мощной производственной базы. Отсутствие необходимости в закупке дорогостоящего оборудования, а также более низкая себестоимость используемых материалов позволяют значительно сократить производственные издержки, в разы повысив рентабельность производства и продажи свай со сварными наконечниками. Естественно, подобная выгода зачастую «выходит боком» для потребителей. В противоположность производству сварных наконечников, технология производства литых наконечников является довольно сложной, трудоемкой и, соответственно, дорогостоящей. Судите сами: себестоимость винтовой сваи с литым наконечником превосходит себестоимость винтовой сваи со сварным наконечником приблизительно на одну тысячу рублей (здесь приняты в расчет винтовые сваи диаметра 108 мм). Но данные затраты легко компенсируются оптимальным качеством литых элементов, которое превосходит качество сварных наконечников по всем ключевым показателям. При производстве литого наконечника достигается как идеальная конфигурация самой лопасти, так и его оптимальное расположение на стволе сваи. Шнек же имеет специфическую форму, что позволяет при ввинчивании сваи не разрыхлять грунт, а напротив, уплотнять его, обеспечивая дополнительную надежность и прочность фундамента. Также это позволяет добиться максимальной точности при установке сваи. Литые наконечники не «боятся» крупных корней, уплотнений грунта, кирпичей: они не деформируются и гарантируют идеальную устойчивость сваи. Итак, если подводить итоги, то к вопросу выбора винтовых свай со сварными или литыми наконечниками можно смело применить утверждение «скупой платит дважды». Ведь, несомненно, покупка свай со сварными наконечниками обойдется куда дешевле, но стоят ли сэкономленные деньги всех возможных проблем, связанных с их установкой и эксплуатацией? Конечно, нет. Если вы только планируете, строительство своего собственного дома, помните, что чем больше времени вы потратите на изучение свойств и характеристик строительных материалов, тем меньше, в итоге, вы потратите средств, своих сил и нервов. Мы искренне надеемся, что наш обзор помог вам сориентироваться пусть в небольшом, но чрезвычайно важном вопросе – вопросе выбора винтовых свай.
Литые наконечники для винтовых свай – очевидные преимущества © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
