Новые модели вентиляторов с ЕС-двигателями от Ostberg
09.08.11, Арктика
В новую линейку вошли: - низкопрофильные канальные вентиляторы LPKB EC и LPKBI EC - канальные вентиляторы RKB ЕС; - канальные вентиляторы в изолированном корпусе IRB ЕС; - крышные вентиляторы TKH EC. Они обладают целым рядом преимуществ, а именно: - Низкое энергопотребление. Высокий КПД двигателя (более 90%), позволяет снизить эксплуатационные затраты минимум на 30% - Плавная и точная регулировка. Управление вентилятором осуществляется при помощи управляющего сигнала 0-10 В. При изменении значения управляющего сигнала вентилятор изменяет скорость вращения, и подаёт ровно столько воздуха, сколько необходимо для вентиляционной системы. - Пусковые токи сведены к минимуму , так как встроенная электронная система управления при запуске вентилятора плавно доводит величину тока от минимальных значений до рабочего. Благодаря этому , можно существенно сэкономить на электропроводке и пусковой аппаратуре. - Встроенная защита от перегрева мотора и электроники, а также защита при блокировке ротора - Низкий уровень шума в режиме малых оборотов - Длительный срок службы, высокая надежность и повышенный ресурс работы из-за отсутствия скользящих электрических контактов в двигателе; Вентиляторы LPKB EC, RKB EC, LPKBI EC и IRB EC уже поступили на склад. Более подробную техническую информацию Вы можете получить у специалистов компании «Арктика» или на сайте www.arktika.ru в разделе "Каталог товаров > Промышленные вентиляторы
Новые модели вентиляторов с ЕС-двигателями от Ostberg © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
