Все для комфортной жизни
15.08.2011,
Ремонт в квартире или частном доме часто сравнивают со стихийным бедствием. Действительно, чтобы достойно пережить этот длительный и сопряженный со многими трудностями процесс, требуется немало сил и финансовых затрат. И мало кто целиком и полностью отдает ремонтные работы на откуп дизайнеру интерьеров и профессионалам из строительных фирм. Гораздо чаще россияне самостоятельно решают, как будет выглядеть обновленное жилье, какие использовать строительные и отделочные материалы, а нанятые вольные ремонтные бригады разной степени мастерства и понятливости пытаются воплотить это в жизнь. Результат такого ремонта, спланированного и проведенного дилетантами, нередко приносит только чрезмерные расходы и разочарования. С помощью специалистов мы попытаемся разобрать важные аспекты ремонта, которые, надеемся, помогут избежать самых очевидных ошибок, сберечь немало средств и нервов и получить в итоге жилье, в котором приятно и комфортно пребывать. Свет и тепло «Если вы делаете ремонт не в новостройке, то для начала придется полностью заменить электропроводку, – говорит Руслан Тихонов, инженер-электрик компании «Строй-Вест». – Это необходимо, чтобы не бояться короткого замыкания и увеличить электропотребление приборов. Сейчас везде используется медный провод, он надежнее и долговечнее прежнего алюминиевого. И все электроприборы и розетки в квартире необходимо заземлить». Чтобы потом не спотыкаться об удлинители, стоит заранее продумать, где будут располагаться розетки и сколько их нужно. На практике оказывается, что больше всего розеток требуется на кухне. Плита, посудомоечная и стиральная машины, холодильник, чайник, тостер, телевизор и другие электроприборы должны быть постоянно подключены к сети. Столь же детально нужно продумать освещение квартиры, расположение выключателей, телефонных розеток и телевизионных антенн. Обязательно надо сохранить план расположения проводки – он пригодится, когда придется просверлить стену, чтобы повесить новую картину или полку. На этом же этапе ремонта стоит определиться: необходим ли в квартире «теплый пол», и если нужен, то где именно. По мнению архитектора-дизайнера Ольги Трудовой, наиболее целесообразен подогрев пола в ванной комнате: «Ощущение холодного кафеля под ногами снижает комфорт и грозит проблемами со здоровьем. Если пол кухни выполнен в плитке, то «теплый пол» тоже не помешает, но его нужно очень тщательно спроектировать, обойти холодильник, и не обогревать зря кухонную мебель. Подогрев стоит отнести на 40-60 см от стены». А вот в прихожей «теплый пол» скорее роскошь, нежели необходимость, отмечает эксперт. Ведь постоянным подогревом вы рискуете испортить стоящую в коридоре обувь. Да и нагрузка на электросеть будет довольно большой, не говоря уже о счетах за электричество. Что положим на пол? Прежде чем отправиться в строительный магазин в поисках самого подходящего напольного покрытия, убедитесь, что выравнивание пола выполнено безупречно. «Это может быть сделано как традиционным мокрым методом – стяжкой из цементно-песчаного или бетонного раствора, так и по сухой технологии, например, с помощью насыпных полов от Knauf, – советует архитектор-дизайнер Ольга Трудова. – Для жилых комнат оптимальный вариант напольного покрытия – пробка или паркет. Эти экологичные покрытия прослужат долго. В ванной комнате и на кухне стоит положить плитку – это практично и красиво. Для прихожей я бы посоветовала керамогранит – рисунок не сотрется от уличного песка и пол долго не потеряет хороший вид». Однако, по мнению некоторых специалистов, в современной квартире такое разнообразие напольных покрытий – это вчерашний день. «Многообразие рисунков и текстур пола совершенно ничем неоправданно! – считает дизайнер Елена Талсунова. – На самом деле мало кто может похвастаться большой квартирой. Так для чего же делать ее площадь еще визуально меньше? Не надо бояться укладывать ламинат на кухню и в коридор! Он прекрасно сносит любые передвижения, а стыки дополнительно обрабатываются от влаги. В итоге у вас будет прекрасный пол, настоящее украшение интерьера». В самом деле, сейчас можно найти ламинат практически с любым цветовым решением и рисунком. Специалисты производителя ламината Tarkett уверяют, что срок службы качественного покрытия – не менее 20 лет. Нужно лишь обращать внимание на его класс износостойкости. Например, ламинат 33 класса истираемости подходит не только для обычных квартир, но и для офисов, а значит, даже острые каблуки-шпильки ваших гостей ему нестрашны. Наиболее стойкая к истиранию керамическая плитка (4 и 5 класса износостойкости) и керамогранит используются для кухни, холла, прихожей или коридора. Для плитки в ванной комнате важна пониженная пористость. Укладку плитки, ламината или паркета лучше тоже доверить профессионалам, нежели делать самим. Кажущийся простым, монтаж напольного покрытия требует наметанного глаза и набитой руки. Кроме того, может понадобиться дополнительная шумоизоляция, мысль о которой придет к вам вместе с раздраженными соседями снизу. Одновременно с выбором напольного покрытия дизайнеры советуют покупать плинтуса и двери. Ведь установка межкомнатных дверей производится с учетом толщины напольного покрытия. Немаловажно и цветовое решение интерьера. Его можно построить на контрасте пола и дверей или на полном совпадении их оттенков. Выбор окон Тепло, светло и тихо – вот три кита домашнего комфорта. Поэтому выбор окон – весьма ответственное дело в обустройстве дома или квартиры. Если в жилье до ремонта были установлены старые деревянные окна с одинарным остеклением, их без колебаний и сожалений стоит поменять на современные теплосберегающие. Благодаря герметичным стеклопакетам, уплотнениям между рамой и створками такие окна избавят дом от холода, сквозняков, а заодно и от уличного шума. «Для средней полосы России, Сибири и Дальнего Востока оптимальным будет выбор окон на основе четырех- или пятикамерного профиля, – говорит Рафик Алекперов, технический директор PROPLEX. – Например, система PROPLEX-Comfort Plus дает возможность устанавливать теплые стеклопакеты толщиной до 52 мм. Это обеспечивает защиту от холода, уличного шума и снижает затраты на отопление квартиры или загородного дома». Если традиционные белые пластиковые окна не вписываются в задуманный вами интерьер в стиле прованс или арт-деко, есть хорошее решение – окрашенный в массе или ламинированный профиль различных оттенков. Например, серебристый металлик, красный, зеленый или даже имитирующий дерево (махагон, золотистый дуб и т.п.). В оконных компаниях всегда можно подобрать цветовое решение окна, подходящее к дизайнерской концепции обновленного жилья. Важно также учесть, что в монтаже современных окон не место для самодеятельности. Это сложный регламентированный процесс, от качества которого во многом зависит долговечность окон и исправность их работы. Так что поручать установку новых окон стоит только профессионалам, которые сделают это с соблюдением ГОСТов и дадут гарантию на свою работу. Все разнообразие дверей Первое, на что следует обратить внимание при планировании расположения межкомнатных дверей – это простые правила, определяющие их расположение и порядок открывания. Главное, чтобы они не мешали проходу, в каком бы направлении вы ни двигались. Любая распашная дверь всегда должна открываться внутрь помещения, в угол или к стене. Также при навешивании дверей следует учитывать планируемые варианты расстановки мебели. «Полностью открытая дверь не должна менять геометрию помещения», – поясняет дизайнер интерьеров Ольга Масалова. Модное поветрие – квартиры-студии без деления на комнаты и, соответственно, без межкомнатных дверей. Но прежде чем снести все перегородки, стоит взвесить все «за» и «против» жизни без дверей. Ведь однажды у вас появится ребенок, или вы захотите уединиться с книжкой от футбольных болельщиков, да и запахи готовки из кухонного угла даже при самой эффективной вытяжке будут витать по всей квартире, впитываясь в мягкую мебель и одежду. Возможно, наилучшим решением в таком случае будут раздвижные двери из матового или цветного стекла, а не традиционные деревянные. «Изначально раздвижные двери задумывались как способ оптимизировать внутреннее пространство и высвободить максимальное количество свободного места в помещении. На сегодняшний день многие россияне отдают предпочтение именно этим легким и органичным межкомнатным разделителям», – говорит Анна Митина, ведущий специалист направления по работе с архитекторами и дизайнерами сети салонов дверей «Лендор». По словам специалиста, на самом деле раздвижные двери выпускаются сегодня в трех различных вариантах по способу открывания. И только одна из конструкций предполагает, что для двери потребуется больше места, так как полотно будет сдвигаться по стене. В остальных случаях оно либо сдвигается в пенал, который встраивается прямо в стену (или фальшстену), либо ездит внутри проема (если он достаточно широк, а створок две или более). Интересный вариант – складные двери-«книжки». Их сходство с популярными некогда раскладными ширмами позволяет придать ретроантураж современному интерьеру. Например, дверь-«книжка» от фабрики FOA подойдет для гостиной с широким входным проемом или гардеробной комнаты. Правильно подобранная и установленная дверь придает любому интерьеру завершенный вид и никогда не станет «лишней» деталью. Широкий выбор в салонах и возможность изготовить дверь по индивидуальному заказу позволяют найти подходящее решение на все случаи жизни. Поэтому не делайте поспешных выводов: правильно подобранная дверь всегда на своем месте. Тема ремонта поистине неисчерпаема. Постоянно появляются новые отделочные материалы, технологии, дизайнерские подходы. Одно лишь остается неизменным – экономия на качестве материалов, на мастерстве работников не приводит ни к чему, кроме разочарований и излишних трат. Если поклеить обои, поменять раковину или повесить бра вы можете и сами, то установкой окон, дверей, монтажом пола и электропроводки должны заниматься исключительно профессионалы. Только такой подход гарантирует пристойный результат и отодвинет следующий ремонт на десятки лет. Александра Ермакова Пресс-служба ПРОПЛЕКС Тел. (495) 772-16-67 ICQ 400-282-136 E-mail: proplex@info.proplex.ru http://www.proplex.ru
Все для комфортной жизни © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
