Малоэтажное строительство – это, пожалуй, один из самых быстроразвивающихся сегментов строительной отрасли по России. Естественно, что следуя за все возрастающими потребностями рынка, производители строительных материалов сегодня готовы предложить потребителям огромное многообразие продуктов. Однако, разобраться во всем этом многообразии самостоятельно, взвесив все «плюсы» и «минусы» использования тех или иных продуктов, бывает крайне затруднительно, в особенности, не имея достаточного времени на детальный анализ свойств и характеристик строительных материалов. Обратим особое внимание на винтовые сваи, которые становятся все более и более популярны в индивидуальном малоэтажном строительстве, а именно – на наконечниках для винтовых свай. Итак, выбирая винтовые сваи, вы должны четко понимать, что, во-первых, качество наконечников играет огромную роль в прочности всего фундамента, а во-вторых, что низкие по своей стоимости наконечники априори не могут быть качественными. Наверное, не стоит говорить о том, что наконечник является важнейшим элементом любой винтовой сваи, так как именно он, в итоге, позволяет ее правильно установить, обеспечить устойчивость сваи и всего фундамента. Сегодня производители предлагают два вида наконечников – литые и сварные из листового металла. Понятно, что имея дело со сварными наконечниками, вы рискуете столкнуться с серьезными проблемами. Ведь сварные швы будут представлять собой самый хрупкий и уязвимый элемент сваи: лопасти такого наконечника с легкостью могут деформироваться при установке сваи (при попадании на твердые предметы – камни, корни деревьев и так далее), также они подвержены коррозии. Так чем мотивированы производители подобных сварных наконечников? Дело в том, что сама по себе технология изготовления сварных наконечников довольно проста и не требует мощной производственной базы. Отсутствие необходимости в закупке дорогостоящего оборудования, а также более низкая себестоимость используемых материалов позволяют значительно сократить производственные издержки, в разы повысив рентабельность производства и продажи свай со сварными наконечниками. Естественно, подобная выгода зачастую «выходит боком» для потребителей. В противоположность производству сварных наконечников, технология производства литых наконечников является довольно сложной, трудоемкой и, соответственно, дорогостоящей. Судите сами: себестоимость винтовой сваи с литым наконечником превосходит себестоимость винтовой сваи со сварным наконечником приблизительно на одну тысячу рублей (здесь приняты в расчет винтовые сваи диаметра 108 мм). Но данные затраты легко компенсируются оптимальным качеством литых элементов, которое превосходит качество сварных наконечников по всем ключевым показателям.
