Компания БИИКС (http://www.biiks.ru/) уже более 15 лет производит работы по бурению скважин на воду, их обустройству и монтажу водоочитстного оборудования. Как правило, специалисты БИИКС рекомендуют своим клиентам при техническом обустройстве скважины устанавливать насосное оборудование Grundfos. Наработанный за многие годы опыт специалистов и минимальное количество гарантийных случаев по этому оборудованию только подтверждают качество и надежность его использования. Всегда найдется участник рынка, для которого клиенты лишь средство получения максимальной прибыли. Такой подход выражается в завышении цены, скрытым снижением технологичности, экономией на материалах и комплектующих, а главное – введением неискушенного клиента в заблуждение недостаточной информацией о товаре. Вот и рынок бурения скважин на воду недавно посетила эта негативная тенденция. Некоторые буровые фирмы стали использовать пластиковую трубу в качестве обсадной, хотя в прайсах подобное предложение может выглядеть так: «металлическая обсадная труба диаметром 159 мм, эксплуатационная пластиковая диаметром 135 мм». У заказчика-неспециалиста большой диаметр металлической трубы вызовет ощущение серьезной скважины, высокая цена которой оправдана. Но в данном случае «крутая» труба не обсаживается до водоносного известняка, а заканчивается в первом слое глины, метрах в 10-20-ти от поверхности. Внимание! Обсадной считается труба, доходящая до водоносного слоя! Подробнее о конструкции скважины, при применении обсадных труб http://www.biiks.ru/konstruktion.htm В нашем примере обсадным диаметром будет не 159 мм, а 135 мм. То есть обсадной будет не металлическая, а пластиковая труба, металлическую можно считать лишь кондуктором. Заказчику не сообщили, что до известняка идет обычная недорогая пластиковая труба из ПНД. И если водоносный слой окажется на глубине 120 метров (что не рекорд для Подмосковья), то на протяжении целых 100 метров гарантию подачи воды Вам будет обеспечивать не твердая сталь, а мягкий пластик. В отличие от металла, ПНД не сможет длительное время сопротивляться давлению пласта. Деформация трубы нарушит водоподачу, помешает поднять на поверхность сломавшийся скважинный насос. В худшем случае труба ПНД будет смята или разорвана, что приведет к очень дорогому ремонту скважины. Вообще, диаметр обсадной трубы зависит от требуемого количества воды, то есть определяется мощностью (диаметром) скважинного насоса. В приведенном примере никакой необходимости в диаметре 159 мм нет. Фактическая производительность «серьезной» скважины будет сопоставима с менее дорогой скважиной на 133 мм (без пластика, но с настоящей металлической обсадной трубой) и составит максимум 3 куб. м/ч. Чтобы достичь еще большего сокращения расходов, в рассматриваемом варианте скважины не проводится цементация. Для защиты от загрязнения поверхностными водами используется не специальная уплотнительная глина типа Mikolit 300, а то, что окажется «под рукой» - тот самый первый слой глины. Всю эту необычную конструкцию фирма-подрядчик охотно объяснит Вам «современными технологиями», «новыми материалами», чем угодно. На самом деле присутствует лишь экономия на качестве и надежности скважины, экономия на самом заказчике. В итоге введенный в заблуждение клиент отдаст большую сумму за скважину с низкой производительностью, плохим конструктивом и низкой надежностью. Что делать в этой ситуации? Только одно – выбирая буровую фирму, добиваться у менеджеров и технологов правды о конструкции Вашей будущей скважины, о ее соответствии технологическим стандартам. Каким образом? Вас заинтересовало коммерческое предложение на сайте буровой фирмы. При недостатке информации, даже при малейшем сомнении звоните, а лучше приезжайте в офис фирмы и задайте ПРОСТОЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: «Вы гарантируете, что металлическая труба будет обсажена до водоносного известняка? При уклончивом ответе, или наоборот при уверенном «а зачем? сейчас так уже не бурят!», имеете полное право предположить, что Вам пытаются навязать технологически неполноценный вариант скважины по завышенной цене. То есть Вы столкнулись с компанией, работающей не для клиента, а только для себя за счет клиента.
