Soudal вывел на рынок новинки для герметизации крыши
10 ноября 2011 г., Soudal
Протекание крыши приводит к намоканию стен, балок и изоляционного слоя. Влага способствует развитию грибка, вызывает потерю термоизолирующих свойств конструкции и ее быстрое разрушение. В этом случае необходимо заменить намокшие изоляционные слои на новые. При этом особое внимание следует обратить на качество кровельных работ: все важные участки крыши должны быть надежно защищены от воздействия воды. Особенно подвержены проникновению воды участки крыши, требующие подрезания элементов покрытия: места, окружающие трубы, слуховые и мансардные окна. Если покрытие выполнено из черепицы, нередко приходится обрезать и ту ее часть, которая снабжена замком. В этом случае необходим механический монтаж отдельных черепиц до стропил. Крепление такого рода, как правило, некрепкое и нестабильное. Неточно прикрепленные черепицы, например, могут громыхать от ветра. Специально для решения подобной проблемы специалисты компании Soudal разработали клей-герметик для черепицы Colotuile на основе полиуретана. Этот продукт предназначен для механического монтажа черепицы. Он характеризуется отличной адгезией к керамической и цементной черепице, а также к большинству других строительных материалов: к кирпичу, дереву, бетону и фиброцементным плитам. Colotuile применяется также на влажных поверхностях, благодаря чему нет необходимости прерывать кровельные работы на время ухудшения погоды. Клей-герметик для черепицы Colotuile от Soudal устойчив к воздействию химических веществ, содержащихся в воздухе. После засыхания швы можно окрашивать краской цвета черепицы. Для крыш из стального листа предназначен клей-герметик Colozinc. Он разработан на основе новаторской технологии полимеров MS и применяется как для цельных листов металла, так и для отдельных фрагментов, которые вырезаются в соответствии с конфигурацией крыши. Colozinc на 100% заменяет пайку и таким образом позволяет сократить количество заклепок, необходимых для крепления труб и систем труб с кровлей. Клей-герметик Colozinc характеризуется отличной адгезией для стальных сырых, кислотостойких, оцинкованных и лакированных листов, а также для других типов покрытия крыши. Его отличительное свойство заключается в том, что он не нарушает оцинкованной поверхности и не подвергает крышу коррозии. Colozinc устойчив к воздействию атмосферных осадков и ультрафиолетовых лучей. И, наконец, данный продукт нивелирует результаты напряжения крыши, возникающие в результате колебания температур (от – 35ºC до +70ºC). Если ремонтные и строительные работы производятся в сезон дождей или зимой во время морозов, для герметизации крыши идеально подходит Wasser Stopp. Эта герметизирующая масса применяется в любых погодных условиях, в том числе на морозе до –15оС. Wasser Stopp обладает отличной адгезией к любым поверхностям и материалам: рубероиду, шиферу, черепице, сланцу, оцинкованной жести, стеклу, ПВХ, камню, дереву, бетону и т.д. Клей-герметик Colotuile и клей-герметик Colozinc — продукты из профессиональной линейки Soudal, кровельный герметик Wasser Stopp — из бытовой линейки.
Soudal вывел на рынок новинки для герметизации крыши © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
