Зимняя эксплуатация и консервация водоподъемного оборудования от БИИКС
07.02.2012, БИИКС
В зимний период часть техники, обеспечивающей автономность коттеджа, необходимо перевести на зимний режим работы или правильно законсервировать оборудование до весны. Компания БИИКС (http://www.biiks.ru/) предлагает своим клиентам и все владельцам автономного оборудования в частных домах свои услуги в его подготовке к зимнему режиму. Компания БИИКС находится на рынке более 17 лет и имеет богатый опыт в бурении скважин на воду и установки оборудования для водоснабжения и канализации. Желательно, чтобы такие работы проводились специалистами, однако, их можно сделать и самостоятельно, и вот некоторые рекомендации, основанные на базе насоса Grundfos SQ. При использовании системы водоподъемного оборудования в холодное время года (общая температура ниже 0С) необходимо выполнить следующие действия: • включить подогрев вводного трубопровода (если он есть) • слить воду из трубы поливочного крана, для этого: - перекрыть кран, стоящий перед сливным и поливочным краном в кессоне - откройте поливочный кран и дождитесь прекращения выхода воды - откройте сливной кран в кессоне, выждите не менее 3 минут - закройте вентиль поливочного крана в кессоне - наружный вентиль оставьте открытым - перекройте сливной кран в кессоне • необходимо поддерживать температуру во всех помещениях с трубопроводом, включая подвал, не ниже +5С • если температура на улице опускается ниже – 25С, то необходимо оставлять в доме приоткрытый кран холодной воды для постоянного движения воды в трубопроводе При нерегулярной эксплуатации необходимо выполнить следующие действия: • закрыть все остальные вентили в доме • проверить давление воздуха в гидропневмобаке • включить насос при помощи автоматического выключателя на электрощитке; по показаниям манометра на гидропневмобаке убедиться, что давление поднимается • убедиться, что по достижении установленного на реле давления выключения насос отключился (щелкнуло реле и прекратился рост давления) • осмотреть трубопроводы в подвале и в кессоне, убедиться в отсутствии течи; открыть сливной кран в кессоне; закрыть кессон; убедиться, что включение насоса происходит при давлении в системе 3 бар +- 0.3 бар, а отключение – при давлении 5 бар +- 0.5 бар • открыть вентиль на ввод воды в дом • убедиться в отсутствии течи и нормальной работе сантехники Для консервации системы на зимний период: • выключить насос на электрощитке • открыть сливной кран в кессоне • открыть все вентили в системе, включая вентили в кессоне, подвале и краны на сантехнике • продуть компрессором участки трубопровода в доме, которые нельзя слить самотеком • перекрыть сливной кран в кессоне
Зимняя эксплуатация и консервация водоподъемного оборудования от БИИКС © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
