Ориентированно-стружечная плита из плоской древесной щепы – OSB или Oriented Strand Board – изготавливается при высоком давлении и температуре путем прессования плоской древесной щепы. Преимущества OSB Exterior производства компании LP (США, Канада) с технологией обработки ACI®: Связующие и специальная технология обработки поверхности ACI® , применяемые при изготовлении плит OSB Exterior обеспечивают водостойкость и огнестойкость, позволяя использовать данную плиту в условиях продолжительного воздействия погодных или других условий подобной суровости; при высокой влажности и контакте с землей; при абсолютной влажности более 19%. Плита OSB Exterior, обработанная составом ACI® с успехом используется для создания двутавровых балок и несущих конструкций с повышенными механическими нагрузками и повышенной влажностью (снаружи и внутри). Эта марка плиты специально разработана для жестких климатических условий севера, что позволяет использовать данный материал длительное время без конечной облицовки (сайдинг, вагонка, штукатурка и т.п.).
