Первый признак того, что крыша нуждается в ремонте — влажные пятна на потолке и стенах, которые говорят о протечке. И если раньше, чтобы починить крышу, нужно было ждать весны, то теперь в этом нет необходимости: достаточно воспользоваться «Профессиональным кровельным герметиком» Soudal. «Профессиональный кровельный герметик» предназначен для заполнения зазоров и трещин в крыше. Также с его помощью можно защитить от протекания швы вокруг фланцев мансардных окон, подоконников и места соединения листового металла с древесиной, стены с листовым металлом или желобами. Этот продукт используется профессиональными кровельщиками, однако небольшие протекания крыши можно устранить самостоятельно. После нанесения «Профессиональный кровельный герметик» образует водонепроницаемый, устойчивый к температурным перепадам, не растекающийся слой. Данный продукт обладает отличной адгезией к большинству поверхностей, используемых в строительстве: смола, бетон, керамика, металл, стекло, камень, дерево и пластмасса. Благодаря этому он может быть использован во всех «чувствительных» местах без дополнительной грунтовки или лент. Важно, что этот герметик может быть нанесен на влажные поверхности и даже под водой. Чтобы его применить, достаточно, чтобы температура воздуха незначительно превышала 0°C. Доступен в «стандартных» кровельных цветах — красном и коричневом, а также прозрачном, который после отверждения можно окрашивать в любой цвет.
