Soudal Fix All Crystal: невидимка для мелкого бытового ремонта
15 марта 2012 г., Soudal
Soudal Fix All Crystal — эластичный кристально прозрачный универсальный клей-герметик. Он применяется как внутри здания, так и снаружи, на влажной поверхности и даже под водой, а также всегда, когда необходимо, чтобы шов или место склеивания были незаметными, практически невидимыми. Fix All Crystal идеально подойдет, если нужно герметизировать стеклянную витрину или теплицу, приклеить прозрачную ручку к стеклянной двери и др. При этом данный продукт обладает всеми достоинствами и характеристиками остальных продуктов линейки Fix All. Например, в отличие от монтажных клеев на водной основе или на основе синтетических смол, Fix All Crystal базируется на новаторской японской технологии MS Polimer. Технология MS Polimer объединяет достоинства силиконов и полиуретанов, при этом она избавлена от их недостатков. Продукты на основе MS Polimer характеризуются отличной адгезией ко всем строительным материалам: пластикам, древесине, металлу, штукатурке и др. Они не пахнут и химически нейтральны, поэтому не вызывают изменения цвета склеиваемых поверхностей и не разрушают слой серебра. Благодаря последнему свойству Fix All Crystal может применяться также для склеивания зеркал, наряду с Fix All Classic. Швы после отверждения Fix All Crystal можно окрашивать любыми красками, в том числе водными. MS-Polimer придает соединениям очень высокую прочность. Заполненные места устойчивы к воздействию УФ-излучения, которое разрушает герметики, производимые по другим технологиям. Даже на трудных поверхностях Fix All Crystal не требует использования грунтов. Fix All Crystal содержит противогрибковые компоненты, поэтому применяется в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни и прачечные). Например, этим клеем-герметиком можно уплотнить стеклянную душевую кабину, заполнить швы и щели между плитками. И, наконец, еще одно важное свойство Fix All Crystal: он повторяет любую фактуру отделки и не стекает. Кле-герметик Fix All Crystal выпускается в картриджах по 290 мл.
Soudal Fix All Crystal: невидимка для мелкого бытового ремонта © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
