Uponor Contec работает с помощью трубопровода вмонтированного в бетонные перекрытия. Таким образом, они сами становятся системой внутреннего климата. В здании Spiegel Group около 8 150 м2 поверхности потолка оборудованы специальными сборными модулями, соединенными между собой трубами из сшитого полиэтилена PE-Xa диаметром 20 мм. Процессы отопления и охлаждения здания осуществляются с помощью подвесных потолочных панелей, которые также термоактивны. Климат-контроль помещения поддерживается за счет отопительных и охлаждающих панелей, а также систем кондиционирования воздуха в тех зонах, где это необходимо. «В дополнение к экономичной геотермальной системе, применяемой для температурного контроля поверхностностей пола и потолка, в концепции энергоэффективности также учли местное отопление», - объяснил Ральф Валтинке, специалист по проектированию в DS-Plan Ingenieurgesellschaft für ganzheitliche Bauberatung und Generalfachplanung mbH. При необходимости снизить температуру в помещении, повышенная тепловая энергия заряжает охлаждающие панели. Для реализации этого процесса устанавливаются отдельные термоактивные строительные конструкции. Так, новое здание Spiegel Group защищено от чрезмерно высоких температур, благодаря внешнему предохранению от воздействия солнечного тепла и охлаждению задней стороны двойного фасада. Технология энергоэффективности заключена в двойном контроле поверхностной температуры цокольного этажа. Зарекомендовавшая себя система Uponor Classic обеспечивает равномерный нагрев и охлаждение. При нагревании поверхности до 40°C температура преобразуется в 30°C, а при охлаждении до 18°C – в 21°C. Термоактивная система нового здания Spiegel в Ericusspitze, основанная на применении технологий энергоэффективности, удостоилась золотого сертификата HafenCity Ecolabel. В рамках общей концепции, основное энергопотребление в этом помещении составляет менее 100 кВт/час на квадратный метр в год. Для соединения около 3 000 метров труб в здании Spiegel Group была использована система Uponor Quick&Easy. Этот уникальный, запатентованный Uponor, вид монтажа соединений уменьшает трудоемкость таких процессов, как опрессовка, сварка или спайка элементов труб. «После того, как упорное кольцо надевается на трубу, она расширяется с помощью специальных инструментов и в нее вставляется фитинг. За счет эффекта памяти труба PE-Xa возвращается в свою первоначальную форму после крепления ее на фитинг, что обеспечивает прочное соединение», - добавил менеджер по системам водоснабжения и климатизации зданий ЗАО «Упонор Рус» Алексей Бажуков. О компании: Международный концерн UPONOR Corp, лидирующий мировой производитель полимерных трубопроводных систем для строительства и теплосетей. Компания предлагает широкий ассортимент инженерных и трубопроводных систем: для радиаторного и напольного отопления и охлаждения, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, а также и теплосетей. Многие всемирно известные здания, как в России, так и за рубежом оснащены системами UPONOR. В 2010 году чистый объем продаж Uponor составил € 750 миллионов. Акции корпорации Uponor котируются на бирже NASDAQ OMX Хельсинки в Финляндии. http://www.uponor.ru
